Icona risorsa
Rio UB Guida installazione fai da te cruise control RIO
ragazzi è stato provato che il kit tasti è uguale alle versioni precedenti e non cambia tra il cdi e benzina
Ciao Torakiki e ciao Gyus..... e ciao a tutti... ma loro mi conoscono ;)
Vi informo che anche io ho appena ordinato il tutto... son passato a visitare anche questo forum...
Torakiki leggendo la guida dall'inizio sembra che manchino delle foto. sarebbe possibi8le ripristinarle?
Ciao gyus... Adesso iniziò a guardare anche questo.... Di là ultimamente si è um Po desertificate.... Purtroppo non riesco più ad essere presente come prima... Quindi di tanto in tanto guardò di qua e di là ;)
Intanto ho ordinato il ricambio :)
kalamarone c sei riuscito adìentrare comunque non ricordo le foto se qualcuno si sera fatto delle screenshot le puo mandare privatamente che vedo di cercare di nuovo le foto e rimetterle... ;)
Arrivato ieri senza dogana, Totale 10-11 Giorni. Non potevo crederci... Pensavo che almeno un mesetto avrei dovuto aspettare... Adesso appena ho il fratello disponibile (li ho fatti recapitare direttamente a lui) provvedero' al montaggio ;)
Fai un bel video!
Mi dispiace non sono riuscito a fare il video.... pero' gia con la guida ad ora postata sono riuscito a montare il tutto e a provarlo. tutto ok.
L'unica cosa che volevo segnalare e che non ricordo di aver letto è che per staccare il connettore dell'airbag bisogna sollevare quella specie di linguetta gialla.
Inoltre consiglio di utilizzare i cacciaviti calamitati perché ci sono dietro al volante le vite che vanno inserite "storte" e senza cacciavite calamitato è un po' un casino.
La mia è una 1.2 Benzina pre restyling..
Siccome è uguale alla mia, potresti scrivermi il link per l'acquisto della versione giusta?Tempo occorrente per il lavoro?
http://www.ebay.it/itm/321504652285?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName=STRK:MEBIDX:IT
In omaggio avrai anche 2 bustine di the koreano :)
Al momento prezzo scontato (7%) viene circa 55 Euro (invece di 60).. quindi gyus ti consiglio di affrettarti. (il prezzo promozionale scade tra cica 30 ore dal momento in cui scrivo) + Spedizione.
N.B: Quando esegui il pagamento (se usi paypal) ti consiglio di non usare la conversione di valuta di paypal (ti dice subito quanti Euro sono) ma di richiedere il cambio valuta della tua carta di credito (vedi solo il prezzo in Dollari)... perchè direi che il cambio offerto da MasterCard o Visa è migliore di quello offerto da paypal... nel mio caso per lo meno è stato così (con MasterCard). Solo che non puoi saperlo prima...
IO con mio fratello ci ho messo un'oretta perché abbiam fatto le cose con calma per evitare di fare stronzate.
Al momento non ho le misure ma ti consiglio di cercare la misura del dado del volante preventivamente perché è abbastanza grande e ti consiglio di preparare gli attrezzi prima... noi avevamo quella misura solo per puro caso in quanto acquistata poco prima per un'altra cosa... quindi siamo stati fortunati :)
Il dado del volante non era particolarmente stretto quindi con chiave a bussola e cricchetto si è svitato facilmente.
- Forse abbiamo smontato inutilemnte il pezzo con le molle del clacson...poi non sapevamo più regolarci su quanto avvitare le viti per avere la misura correrra della distanza dei contatti... in realtà è stata solo una "paranoia" perché quando vai a montare il volante ti accorgi che comunque devi arrivare a fondo corsa... ma fino a che non metti il volante non lo sai.... cmq non è un problema..
- l'unica menata sono due viti che devi inserire con il cacciavite in obliquo... consiglio calamitato!!!!!
Smonta il volante mettendolo dritto segnado la posizione con dello scotch di carta. Comunque quando lo metti a posto tranquillo che è facile rimetterlo nella posizione corretta perché se fai uno scatto a destra o sinistra in più sul millerighe si vede la differenza.
