guasto Guasto sistema di gestione motore
Ciao. Dopo 2 anni e 60000km nessun problema con il fap. La richiesta di rigenerazione mi sarà apparsa 5/6 volte in tutto. In quei casi ho evitato di spegnere il motore ed ho continuato a girare fino alla fine del processo. Il tutto dura circa 5/10min e una decina di km.
La uso su percorso misto tangenziale/statali/città e percorro nelle giornate lavorative mediamente 100km/giorno.
ebbene si anche a me è successo ieri sull'Autostrada. Sportage HEV GT line+ del maggio 2022 quasi 51000 km. Avevo parlato tioppo presto. Si è accesa la spia gialla motore con la dicitura "Guasto sistema gestione motore". Contatta la concessionaria mi deve comunicare quando gliela devo portare perchè manca il capofficina. La macchina non ha avuto alcun calo di potenza e nessun problema... ci ho fatto quasi 200 km
Consolatevi tutti e’ 3 anni che si accende e spegni la spia avaria motore hanno già cambiato innumerevoli sensori sonde e qualsivoglia la macchina raggiunto 150.000 km ma il problema rimane fortunatamente la macchina continua a camminare senza problemi
Va beh, se cammina, ottimo! Quando mi successe con la diesel, il motore andava in protezione e non riusciva a fare più di 80kmh in piano...
Aggiornamento : ho percorso ccirca 230 km con la spia accesa. Ieri mentre la portavo in concessionaria dopo 7 km si è spenta. L'ho lasciata comunque in concessionaria per controllo anche se non mi aspetto nulla di risolutivo. Mi sono fatto l'idea che la complessità dei sistemi di gestione del motore sono molto delicati e qualsiasi valore rilevato che si discosti dal range impostato in centralina causerà l'accensione della famigerata spia. Se questo non causerà problemi alle prestazioni del motore cercherò di non preoccuparmi più.
In concessionaria Kia a Parma mi hanno detto che al 99% quando le spie di errore si spengono da sole dopo un po' e non si riaccendono poco dopo (ad esempio dopo aver resettato l'errore tramite OBD2) vuole dire che era un falso allarme.
Quando invece la spia non si spegne oppure si riaccendere dopo poco averla cancellata allora c'è qualcosa da approfondire.
Così mi hanno detto ma non ho nulla in mano per confutare la cosa.
Immagino pure io che sia così... aspetterò il verdetto dell'assistenza che dovrebbe arrivare tra oggi e domani
Così mi hanno detto per il marchio Kia. Aggiungo che hanno detto che Per altri marchi non è detto che valga la stessa "regola".
