interni Vibrazioni - scricchiolii plancia-cruscotto
Rio del 2020, fino all'estate scorsa non avevo nessun problema, da qualche mese invece ogni volta che prendo un dosso, una buca, anche leggera e anche andando pianissimo sento dal cruscotto davanti uno scricchiolio plastico molto fastidioso.
Il primo tentativo è stato di prendere una guarnizione da mettere tra il vetro è il cruscotto ma non ho risolto.
È successo a qualcuno, avete una soluzione?
Si lo fa anche la nostra,stessa cosa come da te descritto,ho capito che succede a molti,in particolare compare praticamente nella stagione fredda,poi in primavera come per "magia" il rumore scompare .a me fa così,per ora non ho trovato soluzione,penso sia dovuto a qualche contrazioni termica del cruscotto o qualcosa di simile , d'estate è praticamente assente
Quindi mi stai dicendo che non c'è soluzione?
Non dico questo,il problema è capire bene da quale punto proviene e il perché,magari proprio come hai fatto te con una guarnizione,senza soluzione.io personalmente non ho avuto modo di capirne la esatta posizione dello scriccolio
Può provenire da diversi punti,ancora non ho trovato soluzione,so solo di certo che con la bella stagione non l'ho fa più,per ripresentarsi di nuovo quando arriva il freddo.se trovo un rimedio valido sicuramente lo posto.per ora sono come te,
Ok grazie. Non è possibile capire l'esatto punto. Per me è generalizzato su un punto indefinito
Leggiti questa risorsa, magari ti può essere utile.
Se cerchi in giro per il forum, ci sono anche altre discussioni sull'argomento.
ok provo a darci una letta. ma è un problema che secondo voi ha senso far presente in kia? non dico di far casino, ma quasi insomma. ora che l'ho notato lo noto ancora di più anche con la radio accesa. ci sono 7 anni di garanzia o è solo fuffa?
Come detto anche da @Clab è purtroppo un problemino presente un po' in tutti i modelli Kia, puoi provare a sentire in officina certamente, ma, come hai potuto vedere dal link della risorsa che ti ho messo, si tratta di una soluzione faidate di un utente del forum.
Lo dico anche a te perché già più di una volta è stato risolutivo al problema...hai il portaocchiali con annessi occhiali dentro in alto? Nel caso, verifica non sia quello.
A volte questi rumori pare provengano da una parte, invece provengono da un altra.
Fuffa.... A me hanno detto che rientra nello standard della macchina ?
Beh... non credo che scricchiolii vari rientrino in una qualche garanzia... d'altronde le auto sono fatte di vari materiali assemblati tra loro che come tutti i materiali risentono della temperatura, dell'usura, dell'invecchiamento... definire "fuffa" i 7 anni di garanzia Kia se non intervengono per risolvere questo problema (che implica lo smontaggio e il riassemblaggio di tutte le parti del cruscotto inserendo distanziatori/feltrini/guarnizioni tra di esse) mi sembra un tantino esagerato ?
I problemi sono altri e per quello i 7 anni ci sono... anche qui sul forum puoi trovare parecchie testimonianze al riguardo
Mi riferivo in verità al problema che affligge la kia Stonic: la vasca esterna di plastica tra vetro e cofano causa - a molti di noi - vibrazioni all'interno dell'abitacolo la cui unica soluzione è smontare l'intera vasca (come da guida che qualcuno di noi ha postato) e mettere da capo col fai da te lungo tutto il percorso su cui poggia la vasca un apposito nastro gommato.... questo perchè KIA ha mal progetto e talvolta mal realizzato questo "dettaglio" pensando che solamente alcuni pezzettini di spugna messi qua e la potessero assolvere alla loro funzione per anni e per tutte le stagioni con l'ulteriore genialità che non ci sono viti per fissare i vari elementi ma solo alcuni rivetti di plastica la cui tenuta è tutt'altro che ottimale.
Capita anche su modelli che qualcuno ha pagato oltre 20.000 euro.
Hai tutte le ragioni del mondo @Lamberto_1975 , il problema è che per una cosa del genere Kia dovrebbe, oltre a riprogettare il tutto, attivare una campagna di richiamo per correggere il problema
Trattandosi per l'appunto di scricchiolii e non di qualcosa che possa pregiudicare la sicurezza del mezzo è ovvio che si guarda bene dal farlo ?
Relativamente ai modelli da 20K€ e oltre, concordo appieno anche su questo... la Proceed è afflitta da scricchiolii vari provenienti dal tettuccio, è un problema conosciuto per il quale non c'è soluzione
Stessa cosa il portellone posteriore... per questo è uscito un "kit" che dovrebbe risolvere il problema ma l'efficacia è praticamente nulla...
Non parliamo poi dell'effetto "tablet appicicato dietro la plastica del cruscotto"... con quelle due bande nere a sx e dx che proprio non si possono vedere, soprattutto in relazione al prezzo della vettura... ma vabbè, i Problemi (maiuscolo voluto) IMHO sono altri, e almeno per quelli la garanzia di 7 anni sembra esserci ?‍♂️
Non voglio polemizzare perché comprendo bene le tue parole. Ma credo che il mondo delle auto sia immune da colpe e responsabilità. Se prendo un Rolex da 20.000 non ci sono se e non ci sono ma... Se difetta la ditta interviene a 360 gradi. Se mi viene chiesto di progettare una villetta e per sbaglio faccio un pilastro torto credo che sia corretto che il cliente abbia da ridire anche se magari la casa sta su benissimo senza alcuna problematica. Per non parlare di Amazon... Ho fatto resi da 1.000 2.000 euro senza battere ciglio perché il prodotto non rispondeva ai miei standard. Poi vero che in una scala di problemi il cigolio di qualche plastica sia meno rilevante di un freno che non frena o di un motore che non si avvia.
Aggiungo anche che purtroppo i veri problemi nella vita sono ben altri rispetto ad un cruscotto capriccioso... Alla fine io risolvo sempre col sistema alfa romeo... Autoradio a palla !!!!
Salve, ma è normale che questa macchina quando si prende anche una leggera sconnessione faccia scricchioì ovunque.
Al centro del parabrezza anteriore, nella zona del cassetto portaoggetti, all’altezza dell’orecchio sinistro lato guidatore, lato destro posteriore, nella portiera lato passeggero anteriore… e potrei continuare
Qualcuno ha individuato e risolto tutti questi rumorini?
