Icona risorsa
Sblocco ANDROID su navigatore Kia e installazione apps (senza root)
Perché easy touch. Non è L'app che permette di sentire l'audio,questa permette solamente di avere un accesso rapido alle App eventualmente installate L'app che permette che tu possa sentire l'audio è Sound About o Audio router (queste quelle testate) Vanno installate , settate e poi si deve riavviare il sistema attraverso il tastino posto in plancia soppra la manopola del volume
Grazie armando65 se istallo solo easy touch e Sound About pensi che possa avere qualche problema con il sistema ? ho letto di problemi periodici all'audio della vettura che deve essere risettato ogni tot di tempo.
non sono problemi audio, ma l'audio dopo una notifica del sistema kia passa alle casse posteriori e non torna più centrale...in tutto il topic trovi descrizione del difetto, armando ti sta dicendo che forse si risolve con la app Audio Router
In verità audio router è un app del tutto simile a sound about, viene proposta come alternativa ma porta con sé gli stessi bug. I russi parlano solo di una minore perdita di qualità del suono, rispetto a sound about, cosa che ho Testato, ma. In verità le differenze sono da veri intenditori.
quindi tolgo il "forse" alla risoluzione con Audio Router :)
Ciao a tutti, mi accodo a questa discussione per chiederVi se avete qualche consiglio da darmi. (eventalmente, se off-topic, chiedo agli admin di rimuove ed apro un nuovo thread dedicato).
Ho una Niro Energy con nav 8" da settembre 2018 e mi ha fatto un bello scherzone: con iPhone collegato e spotify in funzione, ha crashato tutto e si è "freezzato" lo schermo. Resettando con il tastino è ripartito ed ho dato la colpa al cavetto cinese... Dopo un paio di settimane la cosa si è ripetuta, stavolta display a nero e cellulare bloccato: resetto con il tastino e mi ritorvo in un bel bootloop con il logo Kia seguito da "aggiornamento in corso, non rimuovere SD..etc"
Aggiornamento di NULLA però... ho portato l'auto in concessionario e dopo varie prove (compreso distacco batteria) mi hanno detto che dovranno sostituire il navigatore....
La cosa divertente è che la retrocamera funziona senza problemi... e pure la radio: posso accendere, regolare il volume (anche dal volante) ma nessun altro tasto reagisce... è rimasta sull'ultima stazione in uso prima del guasto.
Se avete qualche info utile e link Vi ringrazio fin da ora!
:cool::cool:
Tralasciando per un attimo il discorso "cavetto cinese" (è risaputo che non sempre sono di qualità) Sicuro di non aver armeggiato nel menù "segreto"? :cool:
:cool::cool:
macchè... non ho avuto il piacere di arrivarci....:(
In realtà stavo iniziando a leggere un po' di informazioni in giro, ma alla fine le app che si potevano installare non mi interessavano, forse solo spotify. Comunque no, il casino è partito quando ho fatto il reset.
iPhone come mamma Apple lo ha fatto o jailbroken ?
senza collegare telefono via cavo hai provato nuovamente a resettare la radio? e lasciarla almeno 1 ora spenta?
se nulla funziona bloccata per bloccata (e ti hanno già detto che devono cambiare tutto il navi......) puoi provare l'ultima spiaggia.....
scarichi l'aggiornamento più recente vedi mio post e precedenti/seguenti https://www.kiaclub.it/threads/aggiornamento-navigatore.11951/page-3#post-174479, prepari la schedina SD da 32 giga......la butti dentro e accendi.....magari sovrascrivendo tutto si mette a posto.....tanto peggio di così non può andare......
in effetti sono due situazioni "strane".....la retrocamera è una passatemi il termine "superAPP" che probabilmente deve funzionare "sempre".....mentre la radio se non vado errato è una APP come le altre tipo il CLIMA che è possibile far partire a piacimento direttamente nell'elenco delle app appunto.....oltre che con il suo tasto fisico.....il fatto che non faccia cambiare stazione mi fa presumere che comunque sia in qualche modo "corrotta".....
Ovviamente non riesci ad entrare nel menu setup della radio giusto? Se per caso riuscissi salvaschermo ecc ecc e poi un bel reset totale via android......ma mi sa che non ci arrivi.....
Prova l'ultima spiaggia come ti ho detto sopra......butta dentro la sd con l'ultimo aggiornamento e vedi che succede.......
P.S. rispondi sul jailbrek perché mi pare strano che pure il telefono si sia bloccato/riavviato.....e butta via immediatamente il cavetto cinese ....la cosa è grave se un cavolo di android 4.2 riesce a mandare in reboot un iPhone.......e incasinarsi così.......
Grazie Albertino78. iPhone è un 6 come mamma Apple l'ha fatto... credo che un bel pezzettino di problema dipendesse da l'aggiornamento iOS appena scaricato rispetto alla versione spotify, appena si è aggiornato anche l'app sono migliorati un po' di altri problemi che avevo (cavolate cmq).
Per quanto rigurda l'aggiornamento con SD già tentato, nulla di fatto... manco fa finta di vederla.
La cosa strana è proprio che la radio continui a funzionare e mi permetta di regolare il volume anche dal volante, così come la retrocamera e le linee guida legate alla posizione del volante funzionano....
In compenso, il display centrale nel quadro strumenti ha iniziato a parlare solo in inglese in concomitanza con il problema.... :eek::eek:
o_O vabbè che la lingua si imposta dalla "radio".....ma mi sembra veramente stranissimo........cavolo mi spiace.....macchina nuova corri in concessionaria......e insisti finché non cambiano tutto!
Per quello devo ammettere che i ragazzi del concessionario sono stati più che gentili e tempestivi con le richieste! Temo solo che ci saranno tempi biblici da attendere.. così, oltre alla musica, non funziona vivavoce e navigatore che per lavoro mi sarvirebbero ogni giorno, oltre a dover regolare il riscaldamento a "occhio" ... :arghh::banghead:
cavoli è vero.......usa automatico e accendi e spegni ac al bisogno......
Ritornando in topic, ecco come fare per accoppiare il trasmettitore obd bluetooth e per questo avere Torque come app funzionante.
A scanso di equivoci, io non ho provato e non intendo istigare :D
Però non potevo non segnalare il video... :p
mi sta ritornando la scimmia dell'OBD......ma quindi quella è una versione di Torque che funziona su Android 4.2 immagino......
ok sono andato a leggere i commenti al suo video......ho capito che almeno la prima volta c'è bisogno di un cellulare con Android 4.x per poter installare Torque PRO dedicato....poi con app che si chiama APK extractor ha appunto estratto l'apk da poter installare sulla macchina (immagino alla solita maniera tramite chiavetta usb) e poi BT Box (app per gestire il BT appunto....)......dai chi è che fa da cavia?:cool:
