generico Furto Kia Niro 2023 Full Hybrid
Buongiormo ragazzi purtroppo il furto delle auto e una piaga dilagante
io ho costruito la corazzatura per la centralina
ho una Sportage 2023 full hybrid
in precedenza avevo sempre una Sportage del 2020
vi allego le foto del lavoro che ho eseguito
il costo forse 20 euro
adesso devo fare quella per obd
la key la tengo sempre in astuccio protetto anche quando sono a casa
naturalmente tutto in acciaio inox da 3 mm più squadra di rinforzo
    186,4 KB · Visite: 117
    199,3 KB · Visite: 110
    197 KB · Visite: 114
    141,6 KB · Visite: 112
    121,1 KB · Visite: 109
    193,7 KB · Visite: 108
    205,9 KB · Visite: 123
    139,5 KB · Visite: 116
    125,5 KB · Visite: 125
Ottimo lavoro Emanuele!
Bel lavoro ma avrei una domanda: ma la corazzatura è fissata solo con quel bullone esagonale da 10? Spero di no altrimenti si smonta in 30 secondi
No sempre con i 4 bulloni 1 lo rasato per evitare lo smontaggio anzi sono 5 i bulloni
4 bulloni tengono la centralina e un dado e fissato sulla vaschetta di espansione
ciao! Maniaco assoluto :)! Ma in assistenza non fanno storie ?
penso propio di no non ho staccato niente ho solo avvolto la centralina
Ma se ti clonano il codice con lo skimmer quando la chiudi a che serve questa blindatura,la aprono parte e se ne vanno per i fatti loro.
Nel caso possa esserti utile:
:ciao:
comunque per portare via un'auto da quello che so ci sono 2 possibilità: o cambi la centralina con una sprogrammata oppure intercetti i codici della chiave originale. Se hanno aperto l'auto senza fare danni e poi la hanno addirittura richiusa credo che la seconda opzione sia quella giusta. Come hanno fatto a carpire i codici della chiave? la portata del trasponder è un paio di metri, già quando la chiave è fuori dall'auto non viene più riconosciuta.
Scusate, se ha trovato l'auto chiusa non è perché si chiude da sola ?
Non mi pare proprio che si chiuda sola….
Grazie tanto Rosso Antico ho visto il post più o meno avevo la stessa idea
quando lo realizzo lo presento
Certo se la devono portare via cerco di rendere la vita difficile
e l'unica arma a disposizione che abbiamo visto che le case costruttrici se ne fregano
ci abbagliano con gadget a volte inutili invece di pensare alla protezione contro il furto
io dopo 41 mila euro per l'acquisto cerco di farlo
astuccio in cui tengo la key anche quando sono a casa
    136,8 KB · Visite: 92
    110,2 KB · Visite: 102
Chiuso scusa preventivamente per la domanda gnocca ... Ma i codici possono essere intercettati anche con la chiave fisica ? Io sulla Stonic non ho la keyless ed uso i bottoncini sulla chiave fisica.
penso di si perche comunque schiacciando i bottoni sulla chiave mandi un segnale radio
quindi rilevabile
La mia Niro l'ho ritrovata chiusa e la EV6 dopo un po si chiude da sola.
