guasto EPB - questo sconosciuto
Ho cercato sul forum di questoproblema ma non ho trovato risultati, se invece c'è già chiedo scusa agli amministratori.
A fine di settembre, apparentemente a seguito di un tetativo di partenza col freno a mano inserito, mi si accende la spia "EPB" insieme a quella del freno di stazionamento e a alla spia "Auto Hold". Mi fermo spengo l'auto e la riavvio: tutto torna alla normalità. Dopo un po' eccola di nuovo.
Mi accingevo a fare un piccolo viaggio per cui cerco di far fare una diagnosi ma la cosa fu praticamente impossibile: occorre prenotare, aspettare non meno di uan settimana, ecc ecc. Riesco a parlare con un capofficina che mi rassicura dicendomi che non è una cosa grave dal momento che, con quella spia, l'unica cosa a non funzionare è l'anti pattinamento ...(mah!)
Comunque parto e, miracolo, nessuna spia accesa in 1600 km.
Tornando al traffico cittadino, però, il problema si ripresenta e di fatto, mi accorgo, si verificasolo col traffico cittadino.
Riesco a prenotare (anche per un insolito "clock clok" durante l'innesto della prima e della retro) e portare l'auto in officina. Me la tengono ferma per 13 giorni.
Risultato: l'altro problema risolto ma di questo, mi dicono, sulla centralina non c'è traccia, neanche nello storico, come se non fosse mai accaduto, quindi me lo tengo oppure dovrei tentare di passare in officina con la spia accesa e vedere se in questo modo riescono ad individuare i codice di errore.
Un indizio: quando la spia è accesa, se inserisco il freno a mano col cambio in posizione D, al rilascio del freno a pedale l'auto si incina nella parte posteriore dx e si alza nella anteriore sx.
A qualcuno è capitata una cosa simile?
Devono cambiare cablaggio epb destro e sinistro. Stesso problema capitato a me e Ci sono voluti 18 mesi per i meccanici capire cosa fosse. Ora da più di un anno tutto ok. Attento perché non ti frena una o più ruote quando metti il freno a mano
io l'ho cambiato a cavallo dell'estate (verifica prima di partire, corretto al ritorno). Se non funziona il freno basta spegnere e riaccendere e riprovare. più volte se necessario.
La Clerici di via Cassinis era perfettamente al corrente del problema, ma da procedura deve rilevare l'errore per poter ordinare il pezzo.
è un cavo con un supporto progettato male, il cavo sfrega contro il supporto fino a tagliare la guaina e mandare in corto il segnale del sensore. il ricambio ovviamente prevede sia il supporto riprogettato che il cavo nuovo
Ciao, riporto per statistica ed info tempistiche. È capitato anche a me il problema citato, ho una Kia Niro FH del 2020. Ho chiamato la concessionaria Kia che mi ha detto di passare con la spia accesa, così ho fatto. Mi hanno dato appuntamento per Giovedì per cambiare il cablaggio che intanto hanno ordinato. La porterò la mattina la faranno in giornata. Ciao
Mi aggiungo agli utenti che hanno avuto lo stesso problema, riportando la mia esperienza. Niro del 2020, da circa 2 settimane riscontro il problema in oggetto. Ho fatto un video stamattina delle spie accese (quella del freno di stazionamento lampeggiante) e nel pomeriggio sono passato in concessionaria (nord Milano). Non hanno battuto ciglio: hanno messo la macchina sul ponte e preso dei dati relativi al ricambio da sostituire. Il ricambio va ordinato: in una decina di giorni dovrei essere ricontattato per la sostituzione.
Dai bene , ma alla fine che fosse hanno riscontrato che non va ?
@Pio Mi gioco un caffé che è quel che ho scritto io poco sopra: cablaggio progettato male, sfrega contro il supporto di metallo fino a sfilacciare la guaina e fare corto.
non siamo scesi così nel dettaglio ma il responsabile di officina ha parlato di un cablaggio da sostituire. Quando porterò la Niro in officina per l'intervento ne avrò la conferma ;-)
potrebbe essere questo, sostituito in garanzia, il ricambio era disponibile in magazzino
    13,5 KB · Visite: 30
Niro appena ritirata dopo l'intervento in garanzia: come previsto, l'intervento riportato è "SOSTITUZIONE CAVI EPB". Ora che il problema è (dovrebbe essere) risolto, permettetemi un momento mugugno: di fronte a due problemi noti per le Niro (un problema di rumorosità con lo sterzo e questo dell'EPB), Kia attende sempre che sia il cliente a fare la prima mossa. Un componente progettato male non va sostituito solo se il cliente ci fa caso :rolleyes:
