ssquadro
devi metterti in coda... me lo ha già chiesto @marcolinom3
meglio
cosi fai esperienza sulla sua e sulla mia saprai gia dove e come mettere le mani hahahhahah
Io per questo non ho fatto mettere il gancio di traino: lo volevo ma quando ho saputo che c’era da mettere cavi ho levato mano
comunque, il lavoraccio peggiore, è proprio far passare i cavi, specialmente su un'auto che non sai come smontare senza fare danni...
io lo avrei voluto ma di fabbrica e in italia purtroppo nn è disponibile sempre per le solite scelte insensate di kiaIo per questo non ho fatto mettere il gancio di traino: lo volevo ma quando ho saputo che c’era da mettere cavi ho levato mano
lo immagino a me piacerebbe o prendere l alimentazione dallo specchietto o tettuccio apribile ma li si smichia la garanzia ufficiale mettendoci le maniperò, @nemo3957 , tieni conto che il mio lavoro non riguarda le auto, come tecnico Audio e Video so anche come mettere le mani su un impianto elettrico, come passare i cavi in modo ordinato e fare un bel lavoro pulito, ma smontare l'auto, è tutta un'altra storia... considera che per montare il mio telepass (quello antico alimentato a 12V) ho perso 3 giorni per capire come smontare il rivestimento del montante del parabrezza... alla fine ci sono riuscito, ma ho capito che se uno ci prova senza sapere, i danni si fanno in 5 secondi
In generale in pochissime macchine può essere messo come optional in fabbrica, io mi ero incaponito a volerlo mettere sulla Fiat dopo che mi tamponarono che aveva manco due mesi perché dissi “il prossimo che la tocca con il gancio gli sfondo il muso della macchina”, poi non ne ho fatto più nientenel senso che non è previsto per la stinger, o che viene montato solo in seguito?
nel secondo caso, potrebbe essere un problema di omologazioni, come succede con gli impianti gpl che devono essere per forza montati nel paese di vendita e non direttamente in fabbrica
in germania è nel configuratore dubito sia aftermarketnel senso che non è previsto per la stinger, o che viene montato solo in seguito?
in genere di fabbrica escono con la predisposizione ossia il telaio rinforzato e il fascio caviIn generale in pochissime macchine può essere messo come optional in fabbrica, io mi ero incaponito a volerlo mettere sulla Fiat dopo che mi tamponarono che aveva manco due mesi perché dissi “il prossimo che la tocca con il gancio gli sfondo il muso della macchina”, poi non ne ho fatto più niente
si ma tecnicamente hai messo comunque le mani sul impianto sicuramente nn ti faranno storie ma se succedesse qualcosa questo potrebbe essere per loro motivo di rivalsa almeno credoinfatti io ho preso l'alimentazione dalla scatola dei fusibili, senza interrompere cavi (non so se hai visto la guida che ho pubblicato https://www.kiaclub.it/resources/collegamento-12-v-per-dispositivi.101/) e ne ho passato uno io, proprio per non manomettere l'impianto originale e non far decadere la garanzia... comunque il passaggio dei cavi video, non dovrebbe dare problemi con la garanzia...
si, allora è come penso... si tratta solo di problemi di omologazione e te lo devono per forza montare dopo che hai acquistato l'auto...in genere di fabbrica escono con la predisposizione ossia il telaio rinforzato e il fascio cavi
il resto te lo montano in conce cosi come l omologazione
si, è così... diciamo che è semplice rimuovere il portafusibile e rimettere a posto quello originale... l'importante è non tagliare cavi... in quel caso, se succede qalcosa, non puoi assolutamente ribattere nulla...in genere di fabbrica escono con la predisposizione ossia il telaio rinforzato e il fascio cavi
Due cose sono infinite: l’universo e la durata del telepass si @ssquadro, ma sul primo ho qualche riservama parliamo solo di ipotesi e teorie e nn della tua macchina perche nn si porta mai sfiga alle macchine in generale lol
ma se a un altra macchina dovesse capitare un corto e andare a fuoco sara impossibile rimuovere e loro avranno qualcosa a cui attaccarsi
cmq io capisco l attaccamento al tuo telepass con alimentazione ma prima o poi dovrai trovare la forza e lasciarlo andare hahahah
