Pio
Le gomme sono importanti e tenerle sempre controllate e importante sia dal punto di vista di sicurezza che di tenuta se fossi in tè una controllata al gommista la farei prima di montare le invernali Sono d'accordo con @Archimede
Scusa ci credo che magari hai verificato... ma se è nel lato interno quell'usura a me non sembra dovuta a errori di convergenza, ecc... ma la gomma raschia da qualche parte, può darsi che "tocca" solo quando la gomma è sotto "carico" o comunque quando è sterzata, ecc... quindi ad esempio se la alzi sopra ad un ponte sollevatore magari vedi che non gratta perchè l'ammortizzatore è alla massima estensione.Sono della misura originale ,e non grattano da nessuna parte
Bene dai alla fine hai risolto e questo è importante.Salve ,sono stato dal gommista ieri pomeriggio ,invece del 28/10 ,problema risolto .convergenza era ok ,perfetta .il problema erano i dischi freno usurati ,ma non ovalizzati mettendoli sul tornio con comparatore erano dritti .probabile leggermente sbilanciatipero non facevano vibrare il volante .la risonanza creata ha fatto usurate le gomme irregolarmente solo sulla spalla interna .verificato giochi ,assenti . Bilanciato gomme da neve .i parasassi si sono lascati i fermi di plastica .sostituiti tutti .
Ovviamente sostituiti dischi e pastiglie .tutto Brembo
Tienici informati se l'usura è regolare. GrazieHo le gomme da neve adesso .montate giovedì
