Lamberto_1975
- 27 Marzo 2019
- PR
- Stonic
Scusate mi perso alcuni passaggi: quindi chiedo se il "RESET FACTORY" sia stato fatto ????
Da ignorante...Dovrei scaricare navigation updater dal sito, metterlo su chiavetta e verrà riconosciuto in automatico dalla macchina?Che strano... Gli altri utenti che hanno risolto in questo modo problemi con Android Auto evidentemente sono stati solo fortunati ?
E di grazia... Quali altri aggiornamenti servirebbero per risolvere un problema all'infotainment?
No, installi su pc e scarichi aggiornamento, segui le istruzioni a video.Da ignorante...Dovrei scaricare navigation updater dal sito, metterlo su chiavetta e verrà riconosciuto in automatico dalla macchina?
Io uso questa (ma basta anche una 64GB) e mi trovo bene:Grazie a tutti delle info utili. Sapete per caso quanto spazio occupa l'aggiornamento e quanto ci mette per aggiornarlo? Per capire se devo comprare una nuova chiavetta USB...
dimenticavo con la mia una Sandisk Cruzer extreme, ci ho messo dai 25 ai 30 minuti una volta spenta l'auo (e avviato così l'aggiornamento)prendila da 64Gb almeno e.. un consiglio : prendila "buona", nel senso guarda le specifiche di velocità in scrittura e lettura, io ho preso una Sandisk Extreme 128 Gb con fino a 180Mb in scrittura e 395Mb in lettura... basta anche meno, l'importante sia una di quelle abbastanza veloci
Puoi farlo nelle due modalità, anche se io l'ho sempre fatto a motore acceso. Non preoccuparti dei consumi, avviene praticamente tutto in elettrico. La chiavetta dovrebbe andare bene.Grazie! Sto scaricando adesso l'aggiornamento sul PC. Per installarlo il veicolo deve rimanere con motore acceso? Questa può andar bene come chiavetta?
SanDisk Extreme Go 64 GB Unità flash USB 3.2 Type-A con velocità di lettura fino a 395MB/s e velocità di scrittura fino a 100MB/s
Ho fatto il reset factory da impostazioni, generali, etc Riconosce la chiavetta ma il tasto aggiorna è oscurato, non si può cliccareSecondo me devi fare un RESET FACTORY del sistema multimediale per ripristinare ogni funzionalità.
Forse hai copiato male il file di aggiornamento sulla chiavetta. Hai seguito alla lettera le istruzioni del navigation updater ? Hai scaricato il file giusto ? per la tua versione è MY22.Ho fatto il reset factory da impostazioni, generali, etc Riconosce la chiavetta ma il tasto aggiorna è oscurato, non si può cliccare
