generico SVALUTAZIONE SPORTAGE 2022
il saldo è l unica opzione...
In realtà ad avere il cash io opterei per il finanziamento, quale che sia, per poi chiuderlo immediatamente dopo.
La penale è irrisoria e solitamente ci sono buoni sconti dal listino (3k al momento).
bisogna vedere quanto è la penale... forse sarebbe meglio finanziamento classico con anticipo massimo possibile e spalmare nelle rate furto incendio...
Non saprei, per 3 anni di furto e incendio mi hanno sparato 2800 €, seppur con 1200 € di extra sconto, ma sono comunque un furto...
dipende se valore a nuovo e senza franchigia...
Scusate ma questi tipi di finanziamenti sono davvero convenienti ? ,praticamente dopo tre anni devi decidere se saldare la vettura nel caso di tenerla con una maxi rata o restituirla con un'altra continuando a pagare sempre rate su rate con annessi interessi .
se hai soldi cash conviene acquistarla. diversamente finanziamento ma non vfg a meno che non hai soldi poi per saldare... ma non vedo la convenienza
Non sono assolutamente convenienti, specialmente con il VFG, anche perchè in quei 3 anni iniziali praticamente paghi interessi sull'intera somma (compreso il VFG che poi andrai a versare). Meglio sarebbe il finanziamento normale, solo che normalmente essendo di durata massima di 8 anni, comporta una rata maggiore.
E come pensavo allora meglio in cash sicuramente .
Si ma anche questa formula sicuramente non la vedo molto vantaggiisa, gira e rigira gudagnano sempre loro .
Le cose sono molto relative .
Se si hanno solamente 50.000 euro in banca non è che sia una gran mossa usarli tutti e subito per prendere una macchina e restare poi con le pezze al sedere. Per questo secondo me spesso si fanno i finanziamenti consapevoli che si spende sempre comunque di più ma che almeno non devi tirare fuori subito tutta la somma e soprattutto ti restano soldi per gestire la tua quotidianità. Che poi dietro ai finanziamenti ci lucrino sopra le concessionarie questo è verissimo ma credo sia un altro aspetto.
c
si cerca la formula migliore... la meno peggio...nessuna è esente da guadagno da parte loro
c
Si infatti , sono formule che alla fine sono vantaggioso per loro .
Comunque capisco perfettamente le situazioni personali e le proprie possibilità.
