accessori Ruota di Scorta - kit ruotino
scusa ma perchè questa vasca baule a destra non ha la sporgenza? è sagomata asimmetricamente
Io ho risolto prendendo il ruotino da "LA casa del ruotino" tramite ebay cerchio in lega e pneumatico 125/ 70 18 . Euro 246. Vanno presi anche i dadi ciechi ed una chiave da 19.il ruotino entra senza problemi nel suo vano. Il cerchio non è bombato e non crea uno spessore maggiore del pneumatico.resta molto spazio libero tra pinza freni e cerchio. La circonferenza di rotolamento è quasi uguale al cerchio originale da 18
    185,9 KB · Visite: 315
    120,4 KB · Visite: 303
Bravo hai fatto bene !?caspita e anche bello esteticamente .
avendo una ceed sw aziendale da circa 2 mesi e vedendo il kit di riparazione davo per scontato di non avere il ruotino...allora stamattina vado giù per prendere le misure,alzo la protezione e la vasca e sotto c'è il ruotino...
Non è la prima volta che l'assistenza Kia interviene a sorpresa e di nascosto. ?
Buonasera, che spessore massimo deve avere il ruotino per far sì che il vano portaoggetti sia in piano con il bagagliaio? Ho il cerchio da 18 quindi optavo come da vostro consiglio col ruotino 125 80 R17. Il venditore mi dice che è spesso 14 cm. Credo siano troppi x avere il bagagliaio in piano.
mi riaggancio un attimo a questo discorso..
quasi tutti hanno il ruotino di scorta da 17 e si adatta perfettamente all'apposito vano.
nel mio caso, dato che avevo insonorizzato il vano bagagliaio, il routino rimaneva sollevato di qualche millimetro rispetto il normale e di conseguenza l'intera struttura portaoggetti sopra.. quindi ho dovuto ripiegare per una vasca in fibra di vetro autocostruita.
non so se qualcuno ci ha fatto caso, ma posizionando il cerchio originale da 18 (225/40) nel vano della ruota di scorta, è possibile posizionarci tranquillamente la parte in moquette (quella in tre sezioni) e poggia perfettamente sul cerchio senza nessun scalino nel bagagliaio.
Visto che c'è di nuovo interesse per il ruotino allego delle foto dove sono visibili le modifiche al martinetto che era compreso nel kit non originale compatibile con la mia auto. Prima della modifica era particolarmente faticoso sollevare la vettura. Ho aggiunto una spessa lamiera fermata con una vite al centro,un tampone in gomma dura che scorre nella lamiera, e un dado che ho tagliato e forato, ho inserito una spina in modo che si possa usare con una chiave a bussola e cricchetto
    70,4 KB · Visite: 293
    85,4 KB · Visite: 275
    34,6 KB · Visite: 255
    38,2 KB · Visite: 269
    94,2 KB · Visite: 265
    86,4 KB · Visite: 269
    112 KB · Visite: 263
    84,2 KB · Visite: 279
    112 KB · Visite: 265
Guarda a pagina 9 nel topic. Ho messo le foto, ci sta perfetto e non tocca da nessuna parte.
