meccanica Rumore lato destro anteriore
Giovy85
16 Gennaio 2025
AG
Salve , sono Giovanni ,
ho un problema con la mia Sportage del 2011, nel lato destro anteriore ,ho un piccolo rumore simile al suono dei bracci rotti. Premetto che ho già sostituito tutto: bracci ,ammortizzatori, tamponi, cuscinetti ,scatola sterzo, biellette,testine e gommine della barra stabilizzatrice. In pratica tutto... secondo voi cosa potrebbe causare questo rumore?
Rumore continuo o solo in partenza??
Rumore continuo in strada con leggeri ondulature
Potrebbe essere il giunto omocinetico. Dopo un tot di km cedono. Controlla se le cuffie in gomma sono integre: se perdono il grasso, ed entra acqua e sporco, i giunti si rompono alla svelto.
Potrebbe essere non ci avevo pensato grazie mille se risolvo lo segnalo subito 🤗🤗🤗
Hai cambiato tutto quanto ...rimane solo quello.
I rumore però si dovrebbe sentire sterzando
E infatti si dovrebbe sentire sterzando il meccanico mi a detto che si sente il rumore negli ammortizzatori che già o cambiato pure 😂 😂 😂 ora gliela devo portare per fare altre prove cose da pazzi un piccolo rumore mi fa uscire pazzo
Al 99% è il supporto motore....
Fai verificare se si è abbassato...
Il motore potrebbe sbattere sulla staffa ancorata al duomo dell ammortizzatore...
Fammi sapere se risolvi..
Quanti km ha la macchina?
Puoi fare una cosa ...auto sul ponte e giri il volante con le ruote in movimento...così escludi il giunto. I supporti motore ci possono pure stare, avete perfettamente ragione.
Salve il supporto motore non ci avevo pensato veramente ,la macchina cia 146000km
Fallo verificare se si è abbassato..ci sono altri casi come il tuo che sentivano battere sugli avvallamenti stradali dossi ecc...ne sono usciti pazzi ...perché andavano a cercare sotto e il problema era sopra🤭
Prova.. tentar non nuoce..
E poi sotto l'hai praticamente rimessa a nuovo ..
Fammi sapere
Si, lo rimessa tutto a nuovo,non so più cosa cambiare,ma come hanno risolto gli altri la parte sopra
Cambiando il supporto...però fallo verificare se si è abbassato e a perso efficienza
Vedi la staffa che va in appoggio ? Con le oscillazioni potrebbe andare a sbattere
