interni Plancia del Cruscotto lesionata causa esposizione al sole
Chi pensa ( come il mio capo) che il parasole sia inutile, sbaglia.
In auto ci sono comunque 2000° fahrenheit, ma la zona cruscotto è notevolmente protetta dai raggi solari diretti.
Ma tu hai anche i vetri anteriori oscurati?
Io solo posteriori e lunotto, molto utile comunque.
No e credo che in Italia sia proibito.
Il mio parasole estivo ?
Il telo dietro lo metto solo per evitare di bruciare la spazzola del tergilunotto anche se quando il sole arriva li ormai è tardo pomeriggio. Potrei mettere la macchina in garage ma non ne ho voglia, dentro ci tengo la moto e lo scooter, le auto possono stare nel parcheggio esterno anche perché è chiuso dal cancello ed è coperto, anche grandinasse sono tranquillo
    362,2 KB · Visite: 45
    327,5 KB · Visite: 42
still
E' vetroresina quella verde sul tetto?
Se si, non credo tenga con la grandine degli ultimi tempi, almeno dalle mie parti cadono chicci grassi come arance.
Ops,:rolleyes: ho guardato meglio le foto, è pameggiante...almeno mi sembra si chiami così, quindi le arance dovrebbero rimbalzare.
Non è vetroresina, è telo ombreggiante 95% : estremamente elastico e resistente, ci puoi saltare sopra in piedi. Qui è utilizzato parecchio per le coltivazioni in pien'aria, me lo sono fatto fare su misura da una ditta e ho speso 70€ per un 7 metri x 5 metri. Generalmente lo vedono a rotoli, larghezza 1 o 2 metri
  • Mi piace
Reazioni: Pio
Si si, lo conosco, ce l'avevo anch'io sopra la tettoia dove ricovero l'auto, da quando ho la X PHEV l'ho sostituito con lamiera.
Il telo è robusto ma fa passare l'acqua...sai con la spina e 360 volt circolanti è meglio non rischiare.
Molto bello come copertura , hai fatto bene a farlo con questo tempo orami pazzo cambia da un giorno all'altro sempre più forti e pericolosi .
Beyond qui non puoi farlo. La tettoia impermeabile è un manufatto assimilato ad una struttura edilizia per la quale serve progetto, licenza edilizia, fondazioni in cemento armato. E la distanza dai confini che io non ho perché sono adiacente alla strada principale.Unica cosa possibile il pergolato con telo ombreggiante o rampicanti e che in teoria non dovrebbe essere ancorato stabilmente a terra. Altrimenti ti becchi una denuncia penale per abuso edilizio.
Per la spina: mi è capitato di caricare la Twingo quando piove, nessun problema. Per precauzione mi sono comunque fatto un tettuccio stampato in 3d , appena mi ricordo metto una foto
Regolamenti edilizi uguali a dove abito io, ma dove ho la tettoia c'era il garage in lamiera regolarizzato che avevo tolto per sistemarlo e quindi una struttura solida era già in regola...solo che adesso non c'è una parete laterale...altrimenti la vecchia cee'd e la X non ci entravano
Ecco l'arnese, le foto le ho fatte sulla Niro perché la Twingo stamattina non c'è. Su quella adesisce perfettamente alla carrozzeria, aggancio magnetico si toglie e si mette in un attimo
    224,9 KB · Visite: 40
    119,5 KB · Visite: 45
    148,1 KB · Visite: 41
still
Ma se si muove (un colpo di vento), le calamite non segnano la carrozzeria?
still
Ecco , volevo fare questa domanda già da allora ma mi sono fatti gli affari miei. Comunque, anche te @Beyond , se mi permetti un consiglio, io l'ho faccio d'inverno quando metto il telo per il ghiaccio... attenzione ai montanti parabrezza essere sempre pulitissimi. Lo sfregamento tra il parasole e la polvere o magari un po' di sporcizia anche superficiale...
Quelle due calamite hanno una potenza che è impossibile staccarle per il vento, se fosse così forte da farlo i problemi sarebbero altri. Per toglierlo devi fare leva ruotando verso il basso, assolutamente non tirare : comunque grazie dell'idea, ci attaccherò sopra un pezzetto di nastro adesivo di tela per evitare il ferro su ferro
