esterni Parabrezza crepato
mah vivendo a Roma non è che ci siano stati grandi sbalzi di temperatura, inoltre di notte l'auto è in garage chiuso.
Anche io dubito che lo passino in garanzia però ci provo anche perchè il vetro non ha nessuna scheggiatura se non questa crepa che avanza visibilmente ogni giorno. Pare evidente che non possa essere stato un sasso o qualccosa del genere...
Se avanza allora è urgente intervenire in officina o presso qualche centro specialistico per vetri.
Non è che ti si stacchi, comunque essendo elemento "stressato" perchè incollato, è normale che la crepa aumenti... a me è capitato molti anni fa sulla mia auto, così, dal nulla, partendo da laterale.. nessun segno, a mio ricordo nessun "colpo" di sassolini o altro.... il carrozziere di allora, uno con molti anni alle spalle di esperienza, mi dicche che in gergo lo chiamavano "cancro del vetro" quando non sapevano cosa fosse..... ovvero che forse un difetto nella creazione del vetro, che è temperato, possa aver poi portato dopo anni al cedimento, senza che si potesse vedere a occhio nudo nulla in precedenza.
preso vetro e fatto installare... non avevo polizza cristalli.
Molti anni dopo, esattamente un mese prima di ritirare la mia attuale Proceed, sulla mia Seat leon che ho avuto, è comparsa una crepa mentre era ferma in posteggio... qui però mi ero accordo di un "colpo" sul bordo dato da un sasso non grande, piccolo, ma che evidentemente ha avuto un forte impatto, e che al momento non si vedeva nulla, poi invece lasciata auto al sole (era metà giugno) poi la sera con il raffreddarsi, , ha portato a una crepa di trenta centimetri! Avevo fatto la clausola cristalli dopo la prima volta, e preso appuntamento con azienda convenzionata con l'ass.ne sono venuti con furgone, hanno sostituito il vetro sul posto, l'ho lasciata "riposare" due ore, (intervento 1 ora e mezza) ho evitato strade sterrate e buche per un giorno... costo zero! (meno male, visto dovevo dare indietro l'auto di lì a un mese... ) Il vetro aveva sensori crepuscolare, pioggia, oltre che specchietto incollato, ma... lavoro perfetto. Adesso ho la kasko ma comunque anche in seguito almeno i cristalli e gli eventi atmosferici li metterò sempre...
il cosiddetto cancro del vetro è dovuto cmq a una sollecitazione iniziale che causa un danno pur non lasciando segni visibili, la struttura cristallina rimane cmq compromessa. bastano quindi sollecitazioni a cui l'auto dovrebbe resistere normalmente (torsioni del telaio, buche, sbalzi termici, ...) a far partire la crepa. è probabile che il punto di partenza fosse stato cmq un sasso che non ha scheggiato il vetro ma l'ha compromesso, la crepa poi si è estesa anche verso il basso prima che te ne accorgessi dando la sensazione che partisse dal basso.
oppure è possibile che il danno sia stato fatto prima del montaggio e sia emerso solo ora sempre a causa delle sollecitazioni.
scusate ma riparazione nei centri specializzati per i vetri (non kia quindi) può creare problemi sia a livello di garanzia, sia a livello dei sensori che sono posizionati dietro il parabrezza? oltre a crepuscolare e pioggia ci sono credo le telecamere per la guida (semi)autonoma...
I sensori vanno ri-calibrati in caso di sostituzione del parabrezza, le telecamere non penso abbiano problemi.
si loro stessi mi hanno parlato che i sensori devono essere ricalibrati. Ma è una cosa che in questi centri fanno in totale tranquillità e sicurezza o c'è rischio che possano fare qualcosa di sbagliato?
Se Kia ti passa il cristallo in garanzia il lavoro lo organizza la Concessionaria. Se invece denunci il danno alla tua assicurazione ( copertura cristalli) ti fornisco i dati del centro specializzato convenzionato per il lavoro da eseguire. Per le telecamere non ti preoccupare.
Vai tranquillo che i vari centri ormai sanno intervenire a dovere ,una volta a Roma in concessionaria c'era il furgoncino della car glass che interveniva alla sostituzione di un parabrezza di uno sportage.
Buona notizia. Te la sei cavata con poco ed al giorno d'oggi è buona cosa.
