1
12894
Ospite
Io ho ancora la scheda SD: una quindicina di minuti.Quanto è durato il processo di aggiornamento del sistema multimediale?
Ciao, perdonami, io ho acquistato la Sportage nel giugno 2019 ma non trovo da nessuna parte se il modello é MY’18, quindi non sono sicuro che il software possa essere aggiornato in questo modo. Dove lo trovo il modello della mia Sportage?io ho aggiornato oggi tramite il nuovo sito ufficiale del gruppo kia/Hyundai/Genesis
https://update.kia.com/EU/E1/Main
semplice e con fibra è stato veloce il download.
basta installare l'updater sul proprio pc
avviarlo
scegliere marca, modello ed anno dell'auto
seguire le istruzioni
inserire la sd da 32 u10 formattata fat32 nel pc o lettore esterno via usb
poi inserire la sd in auto ed accenderla, tenendo il motore acceso fino a termine aggiornamento
Se è stata immatricolata nel '19 è il my '18 con scheda SD.Ciao, perdonami, io ho acquistato la Sportage nel giugno 2019 ma non trovo da nessuna parte se il modello é MY’18, quindi non sono sicuro che il software possa essere aggiornato in questo modo. Dove lo trovo il modello della mia Sportage?
La versione del mio attuale software che poi non ho mai aggiornato è:
QL.PE.EUR.SOP.003.30.180703.STD_M
Si, è stata immatricolata nel giugno 2019 e ha la SD. secondo te posso utilizzare la stessa scheda SD formattandola o è meglio acquistarne un altra? Tu hai utilizzato la stessa?Se è stata immatricolata nel '19 è il my '18 con scheda SD.
Ne ho acquistato un altra per tenere "di riserva" sempre l'ultimo aggiornamento, ma puoi benissimo usare quella originale se è da 32 Giga.Si, è stata immatricolata nel giugno 2019 e ha la SD. secondo te posso utilizzare la stessa scheda SD formattandola o è meglio acquistarne un altra? Tu hai utilizzato la stessa?
No tranquillo, l'area di visualizzazione è quella.Ciao a tutti, settimana scorsa ho portato in officina concessionaria la mia Sportage 2021 MYD GT Line per cambio gomme e contestualmente mi hanno aggiornato il software (vi allego foto).
Ora noto che forse schermo di visualizzazione si è ridotto (forse è una mia impressione). Che ne pensate ? Vi riporto una foto dello schermo in cui si evidenzia la distanza dell'area di visualizzazione dai bordi.
Grazie a tutti
Grazie mille, era forse solo una impressione.No tranquillo, l'area di visualizzazione è quella.
Vedo che ti hanno installato la versione di giugno, adesso è disponibile la nuova versione del software uscita a Novembre
Io ho fatto ieri l'aggiornamento, dopo aver scaricato il software dal sito.Grazie mille, era forse solo una impressione.
Vorrei provare ad aggiornare io il software seguendo la procedura citata in questo thread e un pendrive usb.
Devo tenere il motore acceso per circa 30 min. è corretto?
Si ,download disponibile su Kia updaterbuongiorno aggiornato venerdi' 26/11/2021 allora mi hanno messo la versione vecchia.....mi hanno detto che era l'ultima.....allegata la foto
ma e' gia' disponibile quella di novembre?
Ciao e scusami ancora, ho ancora dubbi sulla possibilità di aggiornare il mio navigatore. Visto che tu hai già fatto l'aggiornamento hai la possibilità di postare una immagine della tua videata dove sono riportati i datti della versione del tuo software?Se è stata immatricolata nel '19 è il my '18 con scheda SD.
