Grazie dei vs. gentili riscontri.
Ho provato a guidare salite e discese con il tasto Active attivo. Bene, cambia la logica di cambiata del DCT 7.
Nel senso, se freni non scala di marcia come lo fa senza ECO. In discesa leggera, va bene.
Preferisce cambiare prediligendo bassi regimi, quindi ci si trova sempre con marce alte, e di certo non si fa del rally, con la ns. Carens che essendo una familiare, non ci interessa proprio di vincere al semaforo.
Per dirla meglio, è una modalità ECO D, ossia una logica ECO per la marcia D.
Disattivandolo, quasi la D assume le sembianze di guida DCT in Sport.
Che dire, un modo per cambiare la logica del DCT in base ai percorsi. Lasciando il tasto ECO attivo, cambia molto meno che col tasto spento. Un modo per non stressarsi, e per non stressare il DCT nelle leggere pendenze, ed in frenata.
Più la guido e più me piace.... Mia moglie mi dice che me la sto pomiciando.... la Carens...
Giusto per la cronaca, mi sono slurpato tutte le 600 pag. del libretto istruzioni:
Con l'intento di rendere utile qualche info, ecco le cose interessanti che ho trovato e provato:
1) premere il freno a pedale, premere il tasto power, e dopo lo spegnimento delle candelette il motore parte immediatamente. All'inizio aspettavo il ciclo OFF-ACC-ON pedale e di nuovo ON.
2) impostazioni portiera da motore spento a portiera conducente passegero. Se esco io solo, le porte posteriori sono chiuse. Chi è dietro, apre dall'iterno la prima volta la sicura, poi la seconda apre lo sportello.
3) esiste una pompa manuale sul filtro gasolio, se si dovesse rimanere a secco, che serve acnhe a spurgare l'acqua e/o l'aria in caso ce ne fosse.
4) i tasti luce interni vicino la plafoniera, si possono escludere se si aprono le porte, o si possono legare alla logica dell'apertura porta.
5) con la macchina chiusa, ti avvicini con smart key e si azionano specchietti e luce cortesia sotto specchietti per vedere la portiera. Se si lascia in AUTO la pos. luci, si accendono anabagglianti e luci posizione se è buio. Anche se si scende e si chiude l'auto si attivano le luci comfort quando è buio.
6) Aprendo la porta conducente, prima di aver spento in OFF, suona cicalino perchè non si è inserito il bloccasterzo, quindi chiudere la porta e poi riaprire ed uscire.
7) Se porti via la chiave con te, o tenti di chiudere l'auto con la portiera aperta suona. Un cicalino esterno molto dicreto.
... nel caso servisse, leggere manuale
fonte preziosa di molte info.
E Dulcis in fundo, devo trovare il modo di migliorare l'audio. Finora non ci sono riuscito.
Se dal balancer metto avanti, dovrei attenuare il sub, portando dietro di levano gli acuti.
Devo necessariamente approfondire.
