illuminazione lampade led H7
Ciao, Saifer981
io per cambiare le H7 degli anabbaglianti ho tribolato un po', in quanto lo spazio non è così ampio per potersi muovere. Alla fine ho scoperto che gli adattatori erano difettosi( una volta inserita la lampada, gli adattatori rimanevano bloccati lì senza poterli far uscire e la lampada non si bloccava in sede). Comunque, puoi chiudere con il tappo originale, rimane lo spazio per le ventole di girare liberamente. Per gli spinotti non servono, bastano gli adattatori.
    82,6 KB · Visite: 230
Ciao, Saifer981
Grazie tante, quindi lo spinotto originale (quello nero che fa lo scatto per bloccare le lampadine sul faro) lo elimino e attacco gli spinotti delle luci a led oppure lascio tutto così com'è e attacco i fili nuovi dei LED direttamente all'attacco dello spinotto nero?
I due cavi della lampade a led li attacchhi allo spinotto nero che incastreari nel vano faro insieme alla piccola centralina.
OK ti ringrazio. Ho appena fatto l'ordine assieme agli adattatori, speriamo di riuscire a montare tutto. Comunque dalle foto dei LED non mi sembra ci sia una centralina. Bho. Vediamo quando arriverà
Acquisto fatto. Ma qualcuno le ha già provate? Per sapere pregi e difetti?
    43,5 KB · Visite: 238
