accessori Kia Niro Dashcam
Dunque la dashcam ha 3 fili:
Nero, massa
Rosso : 12 v fisso
Giallo : 12 v solo ad auto accesa
Se è presente il 12v su entrambi i fili rosso e giallo la Dashcam registra normalmente.
Se il 12v è solo sul filo rosso va in standby, modalità parcheggio. Il problema è che la modalità parcheggio consuma comunque la batteria, quindi io ho montato un piccolo interruttore nascosto che mi permette di staccare il filo rosso. Lo lascio acceso se voglio che la telecamera resti in standby vigilando, quando ho l'auto a casa la spengo, evitando di consumare corrente e registrare senza motivo
Ecco avevo immaginato di fare una cosa del genere, ma se alla Dash cam si stacca lo spinotto non dovrebbe così spegnersi? O i cavi assorbono comunque energia anche se non sono attaccati alla cam?
Se hai solo il cavo normale non c'è assorbimento, se invece hai l'alimentatore integrato col modulo 4g anche se stacchi lo spinotto qualcosa consuma lo stesso
Ho letto che in estate con il caldo smette di funzionare
Non è vero, almeno per quanto mi riguarda non ho mai avuto problemi. Certo che se lasci il cellulare sul cruscotto della macchina tutto il giorno a ferragosto nel parcheggio della spiaggia al sole magari pure questo si spegne...
assolutamento no!! la mia e' montata da 4 anni ed ha sempre funzionato
Scusate mi sono rifatto alle recensioni Amazon, prima di fare questo acquisto m
sto cercando di acquisire quante piú informazioni . Li alcuni utenti lamentavano il surriscaldamento in estate e il successivo sistema di protezione della CAM che la disattiva. Certo si cerca di evitare di lasciare la macchina sotto il sole, ma alcune volte è inevitabile soprattutto per tutto il GG con il sole che cambia direzione.
Ti credo, però da assiduo cliente di Amazon ti posso dire che tante volte ho letto recensioni su prodotti che sono terribili, li ho comprati ugualmente e non ho trovato nulla di quello che avevo letto. Poi, ripeto, tutti questi prodotti elettronici hanno protezioni che li disattivano in caso di temperature esagerate ma sono situazioni rarissime : non credere che la Dashcam si spegne mentre guidi perché ci dovrebbero essere 50 gradi nell'abitacolo, a quel punto, visto che dentro ci sei pure tu, credo che i problemi della telecamera passerebbero in secondo piano. Se si parcheggia al sole basta lasciare i finestrini abbassati mezzo centimetro ed hai risolto
