Quindi sconto di 7K più la permuta? Da che versione sei passato? Valutazione usato, se posso?7000 euro di sconto dal prezzo di listino + tagliando 15.000 e 30.000 km omaggio
Chiedo scusa ma con 43 km ancora percorribili, quando arriva a zero non ci sono ancora 3-4 litri di riserva? Il giorno che me l'hanno consegnata (6 dicembre) sono arrivato alla pompa di benzina con 11km disponibili e fatto il pieno pieno sono entrati 45 litri.Probabilmente saresti riuscito, pero la paura di restare a secco ha vinto. Dovevi girare con la tanichetta nel bagagliaio![]()
Quindi significa che quando si arriva a ZERO km di autonomia non c'è riserva?45 litri è la capacità nominale del serbatoio.
io sono arrivato a 4km di autonomia ed ho messo ca 40lt di benzinaQuindi significa che quando si arriva a ZERO km di autonomia non c'è riserva?
Minc.... io ero abituato con la Prius, quando arrivavo a ZERO avevo 5 litri di riserva e quindi 80-100 km
percorribili circa.
2,5 litri circaChiedo scusa ma con 43 km ancora percorribili, quando arriva a zero non ci sono ancora 3-4 litri di riserva? Il giorno che me l'hanno consegnata (6 dicembre) sono arrivato alla pompa di benzina con 11km disponibili e fatto il pieno pieno sono entrati 45 litri.
Quando si arriva a 0 ci sono ancora circa 2,5 litri, ma cmq il serbatoio è di 45. I valori del rimanente sono variabili, dato che vengono calcolati in base ai consumi, può essere che, essendo nuova, fosse effettivamente quasi a secco.Quindi significa che quando si arriva a ZERO km di autonomia non c'è riserva?
percorribili circa.
O forse più probabile mi ricordi male io, forse erano 43 i litri riforniti. Grazie comunque.Quando si arriva a 0 ci sono ancora circa 2,5 litri, ma cmq il serbatoio è di 45. I valori del rimanente sono variabili, dato che vengono calcolati in base ai consumi, può essere che, essendo nuova, fosse effettivamente quasi a secco.
Ad esempio: all'arrivo in rotonda secondo te è meglio rallentare con la frenata rigenerante (pedale) oppure impostando i paddle? (che dovrebbero, tra l'altro, rigenerare anche la batteria).Con i paddle rigeneri un di cui dei KW, che hai consumato come potenza x arrivare a li quella velocità.
La massizzazione della potenza spesa ce l'hai se non freni, che sia pedale o paddle. Devi puntare sulla scorrevolezza dell'auto, a tal scopo i 16 aiutano
