Sulla freccia devono montare una resistenza e li devi tagliare un cavo e questo e fonte di problemi qualunque cosa tocchi e fonte di problemi poi ognuno fa quello che vuole ben sapendo che nel caso di problemi non risolvibili dovendo portare l'auto dal concessionario se questo scopre che c'e stata manomissione non fara passare l'intervento in garanzia.Io non frequento facebook perche non mi interessano i social ognuno scrive quello che vuole sulla mia ho rimesso le vecchie lampade alogene che avevo cambiato quando ho montato il kit xenovision per far passare piu aria avevo modificato il tappo di chiusura ma nel contempo ho preso due tappi originali,cosi non si vede niente.Tutte le niro che hanno montato i sensori di parcheggio anteriori non hanno piu garanzia nel tratto interessato al montaggio vedi paraurti tutto l'impianto elettrico anche se originale perche hai fatto una modifica sulla macchina e non e che quelli che se lo sono fatto montare in concessionaria marcato cobra o metasystem sono messi meglio perche si il lavoro e' stato fatto in concessionaria ma ti hanno montato un kit non originale.
Ah bhe....voglio ben credere che prima di portarla in concessionaria in tipo avesse ripristinato gli xeno di serie ovviamente. A parte lo sbattimento di dover smontare tutto il paraurti non è una modifica irreversibile. Stessa cosa le varie lampadine a Led che parecchi di noi hanno montato. Io stesso ho i Led ai Fendi, alle retro e alle frecce posteriori. Oltre che in tutto abitacolo baule e targa.
Prossimo step saranno le trombe e per finire il famoso poggia piede smontando completamente moquette eccetera....quello sarà un lavoraccio. A proposito qualcuno lo aveva postato era in questa sezione?
Si devi cercarlo parecchie pagine indietro.
le frecce del video hanno la resistenza integrataSempre sul gruppo ho trovato un post che potrebbe interessare ai possessori di urban
    60,4 KB · Visite: 284
    77,3 KB · Visite: 270
    142,8 KB · Visite: 266
    129,3 KB · Visite: 263
    142,8 KB · Visite: 271
    108,1 KB · Visite: 265
    142,8 KB · Visite: 262
    132,5 KB · Visite: 272
    173,9 KB · Visite: 268
    203,4 KB · Visite: 278
    144,9 KB · Visite: 272
    240,1 KB · Visite: 265
    134,8 KB · Visite: 265
    78,2 KB · Visite: 257
    84,9 KB · Visite: 259
Continuo con le foto
    129,5 KB · Visite: 256
    104,2 KB · Visite: 240
    89 KB · Visite: 261
    98 KB · Visite: 245
    62,5 KB · Visite: 248
    48,7 KB · Visite: 259
    36 KB · Visite: 243
Io ho notizie di quelli che hanno montato la resistenza se poi adesso c'e la lampadina che ha la resistenza integrata buon per quelli che la vogliono montare cosi non devono tagliare nulla.Sinceramente a me non cambia nulla avere una lampada freccia alogena e una a led tanto non c'e un cambio sostanziale come le frecce a led montate sulle audi vw bmw.Al contrario sul faro della style perche la visione della strada e diversa.
Se vedi, nel video il tipo lo spiega bene che le frecce da lui montate hanno la resistenza integrata
Metti anche le foto di tutto il casino che hanno fatto per smontare e rimontare il nuovo autoradio io sulla mia non l'avrei fatto piuttosto mi sarei comprato una style al posto della urban facendo qualche sacrificio in piu.Cerchiamo di far vedere cosa e stato fatto hanno smontato mezza macchina eddai.Poi parliamo di riconoscimento di garanzia.
@Pisia52 come lo spieghi però questo? Hanno passato in garanzia un intervento sui sensori anteriori...
    40,8 KB · Visite: 223
Se il lavoro é stato fatto senza manomettere l'impianto originale non vedo problemi. In commercio ormai ci sono adattatori per tutto. Ci stavo pensando anche io
le ho messe tutte le foto e a dir la verità non mi sembra nulla di così complicato, basta solo essere competenti...io ad esempio reputo difficile pilotare un aereo ma per un pilota non lo è!! L’unica differenza tra me e lui è la competenza
Sta bene a te sta bene a tutti.
Infatti per me non lo e' dopo 3 ore di pilotaggio in tandem con il mio istruttore mi ha lasciato andare da solo
E' presto detto se conosci qualcuno in concessionaria smontare un paraurti incollare un supporto e rimontare il tutto e' facile.Non si saranno nemmeno accorti che non erano montati in origine o che fosse stato montato in fase di acquisto auto.
L’utente era di Milano in vacanza in Calabria quindi escluderei la variabile “conosce qualcuno in concessionaria”...
per quanto riguarda il discorso del “complicato” intendevo dire che magari a te sembra complicato cambiare la radio perché non sei competente e non essendone capace ritieni la cosa difficile. Avendo io abbastanza manualità, vedendo le foto per me è semplice
Nemmeno quella e la variante che avendo ormai 67 anni mi e passata la voglia di smontare e rimontare e/o modificare preferisco avere tutti i gadget montati da fabbrica.A proposito tra pochi minuti monto un altro kit di fari a led che non mi pesa in pochi secondi e tutto fatto.:D
ciao a tutti, mi ricollego a questa per chiedervi se sia possibile, difficile ed oneroso cambiare gli anabaglianti ad una niro style my2020; perché mi pare che siano o un po' debolucci oppure orientati bassi anche se dall' abitacolo li ho regolati tutti alti....
Certo che sarebbe possibile. 3 o 4 pagine indietro il buon @Pisia52 le ha montate sulla my2020 di un altro utente.
