prendi una di quelle cinesi da bobwason, funzionano alla grande, l'unica cosa meglio metti un amplificatore per migliorare il suono che altrimenti è peggio dell'originaleIo sono ancora alla ricerca di un autoradio con gps x la mia rio 2015....
Ho già contattato e mi ha risposto immediatamente...prendi una di quelle cinesi da bobwason, funzionano alla grande, l'unica cosa meglio metti un amplificatore per migliorare il suono che altrimenti è peggio dell'originale
no è tutto incluso, devi solo chiedere a parte tipo l'antenna il digitale ecc, poi è plug&play. Per quanto riguarda la qualità la radio arriva fino ad un certo punto credo, dopo anche un impianto base si deve avere se si pretende buono qualità del suono.Ho già contattato e mi ha risposto immediatamente...
Oltre quello che mandano ci vuole qualche altra cosa? Tipo connettori vari?
ragazzi ma che centra la radio??? comunque io non sono per le cineserie specialmente per le auto radio in quanto cerco pulizia qualità e potenza allo stesso tempo... e non ho sicuramente tutto questo con un prodotto cinese che devo stare a resettare ogni tre secondi... un ottimo prodotto per la nostra Rio la fà Alpine sia android che iphone con il mirrolink dove connettete il vostro telefono alla radio e rispecchia in pieno il display del tel sull'autoradio e il touch dell'autoradio funziona sul telefono questo vi porta ad'avere tutte le funzioni del tel sull'autoradio navigatore youtube e quant'altro... non solo vi è un accessorio che si chiama c39701-usb che va a sostituire la porta usb di serie della nostra rio
io ho montato una alpine ics-x8 l'unico doppio din con processore audio incorporato ovvero vi permette di gestire tra le tante funzioni oltre a tagli di frequenza a determinati volumi su i singoli altoparlanti anche il tempo di percorrenza del suono "solo per intenditori"
Ciao,ragazzi io vorrei sapere se è possibile, al momento della chiusura dell'auto, far si che i finestrini si chiudino automaticamente se lasciati aperti, cosi' come vorrei si chiudessero automaticamente gli specchietti.
è possibile avere queste due funzioni? ho una rio ht
Molto interessante questa ditta Americana; ma sono dei veri squali, ti spolpano il conto in banca con i loro prezzi. Non c'è qualche ditta europea ( tipo www.goldenfishracing. ..) con prezzi più economici.sò che è già stato montato il modulo per gli specchietti e funziona perfettamente non ho un feedback per gli alza cristalli, state attenti durante l'acquisto vi specificano se la vostra pulsantiera per i finestrini vi sono i tasti doppi ovvero quei tasti con il doppio clic che vi permette di chiudere il finestrino in maniera automatica...
http://www.sharkracing.com/side-mirror-shift-module/ modulo specchietti che si chiudono automaticamente con il telecomando
http://www.sharkracing.com/2012-2016-rio-auto-window-relay-kit/ modulo alza cristalli automatico
chiedo a gli amministratori del forum una busta paga fissa al mese...
p.s. trombate di più e smanettate meno le vostre Rio...
