Buongiorno Albertino78,
C'e' solo da sperare che tutto vada per il meglio. Sai quanto me che ci sono stati utenti nel gruppo VAG, che hanno dovuto sostiuire alcuni gruppi led a loro spese. In attesa che arrivi la Niro guido ogni giorno la mia VW Golf 5 1.9TDI con fari alogeni. Ho cambiato le H7 anteriori lo scorso anno, prendendo una coppia di Philips ad efficienza aumentata (ora non ricordo l'esatta denominazione) e facendo da me in minuti, ho speso circa 25 euro. I led sono un altro mondo...DEVONO durare pero'...
Ho comprato una Rolls senza saperlo...?????
Per i guasti tecnici c'è la garanzia! Nel caso, la Kasko copre qualsiasi danno al veicolo, motivo per cui costa uno sproposito!Perchè, ci sono assicurazioni che coprono i guasti tecnici?!
Complimenti per la tua dedizione del passato e per le cicatrici di guerra ..Io stesso ho sostituito SOLO la corona LED smontando completamente il faro sulla Golf 5. Però mi si sono bruciati alcuni Led perché tramite VAG avevo fatto la minkiata di “spegnere” la palla centrale e alzare la luminosità della corona.....ergo dopo un paio di anni bruciati alcuni Led delle posizioni. Dopo aver disassemblato completamente il faro (e intendo scollarlo completamente con cutter ..... porto ancora e la porterò per tutta la vita la cicatrice sul pollice sinistro) ho sostituito la corona di Led (arrivata da una Passat incidentata a costo zero).
Tutto questo off topic per far presente che i ricambi esistono e sono tecnicamente sostituibili. Su OGNI VETTURA. Chiaramente qualcuno (Kia Vw Renault Volvo Mercedes Bmw ecc ecc ecc tutti ci marciano) invece di progettare un faro per essere smontato/rimontato e con poche decine di euro sostituire SOLO il o i Led bruciati hanno ben pensato da anni di fare “un pezzo unico” pressofuso o termo saldato che dir si voglia.
Fino a 10 anni fa si bruciava uno Xeno? Mica sostituivano tutto il faro! Anche se cambiare una lampada Xeno in officina costava come un rene quando comprandola su internet si trovava a 50/80€ invece del triplo o quadruplo proposto dalla concessionaria.
Ora? Si brucia un LED ? Sei fo****o. Scusate il francesismo. Non dovrebbero bruciarsi. Ma nulla è eterno.
Quindi fate bene ad assicurare tutto l’assicurabile.
Aquesto punto mi viene spontanea una domanda :se per due fari chiedono 3500 euro la coppia allora quanto costerebbe acquistarla a pezzi singoli ???? Poveri noi !!! ? ? c'è da piangere .
