accessori Cofano motore - installazione molle a gas su nuova sportage
Ho acquistato una kia sportage 1.6 MH DCT GTL SR BC , ho notato che il cofano ha ancora l'asta per tenerlo aperto.
Per ovviare a questa caduta di stile visto che l'auto costicchia anche parecchio, ho pensato di mettere i pistoncini a gas al posto appunto della suddetta asta..
la domanda è se qualcuno ha già provveduto è vuole condividere consigli , modalità nel merito.
Ringrazio caldamente in anticipo per eventuali consigli
Grazie!!
Ciao, volevo condividere la mia esperienza con le molle a gas per l’apertura cofano motore nella Kia sportage.
Ho scelto, quelle che spesso in questo club, vengono chiamate le crucche/tedesche.
In realtà si tratta si tratta di un accessorio originale Kia! Prodotto dalla Mobis, la quale produce per Kia la maggior parte degli accessori originali marcati Kia, per i più scettici riporto il codice dell’accessorio R2070ADD00, io l’ho acquistato su eBay ma con questo codice si può ordinare anche in concessionaria.
È compatibile con tutti gli Sportage a partire dal 2021 in avanti.
Allego il manuale di installazione e le foto del lavoretto finito.
Consiglio: per togliere i 2 tappini, punti 3 e 6 del manuale e poter così avvitare successivamente la vite con la pallina, andate molto piano perché non sembra ma quei tappini sono abbastanza tosti e per non rovinare nulla con una pinza lunga passando dal tampone di gomma rimosso stringete le loro alette e usciranno subito dal foro.
Consiglio questo accessorio soprattutto perché è originale Kia e anche per la semplicità di montaggio.
    153,2 KB · Visite: 157
    104,1 KB · Visite: 152
    100 KB · Visite: 140
    94,3 KB · Visite: 157
    94,3 KB · Visite: 147
    47,4 KB · Visite: 134
    121,8 KB · Visite: 141
    129,1 KB · Visite: 147
    96,7 KB · Visite: 153
    86,4 KB · Visite: 164
Ero proprio alla ricerca di qualcuno che avesse gia provato il sistema di pistoncini...
1º perché il cofano non è leggero
2º perché nel 2024 non trovo giusto avere ancora il, bastoncino di ferro quando a livello industriale non gli costerebbe nulla acquistare i pistoni idraulici.
Dopo queste 2 considerazioni e vedendo che il kit ritenuto originale costa 100€, mi dite se quelli di AliExpress tengono bene il peso del cofano?
Quelli AliExpress il peso lo sopportano tranquillamente, il problema a mio avviso è forse il punto di ancoraggio ai parafanghi dx e sx che mi sembrano debolucci, almeno nella mia riesco a “piegarli” con le mani, e non vorrei che il peso sforzasse troppo queste zone, fino a piegarle in maniera evidente.
Io sulla Niro (cofano in alluminio) ho messo i pistoncini di AliExpress. Funzionano perfettamente da 4 anni. Speso meno di 30€.
Non so sulla Niro come siano i supporti, senza dubbio meglio della Sportage, che come dicevo si riesce a fletterli con le mani.
Come ho descritto qualche post più su con foto allegate, ti garantisco che con 20 Euro circa hai un risultato eccellente e tengono senza alcuna difficoltà, inoltre i punti di aggancio sono perfettamente idonei a supportare il peso
Ragazzi ho una domanda se inserisco i pistoni a gas nel cofano anteriore (quelli per alzare il cofano automaticamente) rischio di perdere la garanzia?
Grazie in anticipo per le risposte
La domanda corretta dovrebbe essere : su cosa rischio di perdere la garanzia?
Se c'e' qualcosa su cui si rischia di perderla, ovviamente
Se sei spacca qualcosa che ha a che fare col cofano anteriore e vai in officina la garanzia te la scordi. È una modifica non autorizzata da Kia quindi...
Ma poi scusa la domanda, ovviamente ognuno con la propria auto fa quello che vuole, ma quali problemi ci sono a tenere il cofano alzato con l'astina? Io per esempio il cofano lo apro 5 minuti ogni 4 mesi per mettere il liquido lavavetri, quindi non mi interessa minimamente, quando avevo la Mini c'erano 2 pistoni a gas per aprire il cofano ma li si doveva alzare tutto il muso dell'auto, il cofano della Niro non è grande e poi essendo di alluminio pesa poco
Potresti dirmi a cosa servono queste due placchette e dove vanno montate? Grazie mille
So che sono quasi fuori tempo massimo per intervenire in questo thread, ma mi resta un dubbio, e non posso che esprimerlo: ci sono auto che hanno un sistema di sicurezza (penso pirotecnico) che in caso di urto anteriore che fa supporre (non chiedetemi come) un investimento di una persona, provvedono ad ''alzare tirandolo indietro'' il cofano per limitare i danni alla vittima dell'investimento.
Di sicuro tante auto Kia ne sono dotate, magari ad insaputa del proprietario (io ne avevo vista una in concessionario col cofano alzato lato parabrezza a seguito dell'intervento del sistema di sicurezza)
Tutto ciò premesso, qualcuno si è chiesto cosa succede al sistema di sicurezza se si installano i 'pistoncini' ? Potrebbero esserci conseguenze (anche legali) in seguito alla 'manomissione' della meccanica originaria ?
Per quel che ne so, il sistema di sicurezza alza il cofano incernierato dal muso, per non far volare il pedone sopra l'auto. Quindi dovrebbe essere facile vedere se c'è, servono cardini su ambo i lati
Io non farei mai nessuna modifica sostanziale all'auto. Non si sa mai in futuro cosa accade. Per lavoro ho visto incidenti dove i periti di parte e quelli nominati dall'autorità giudiziaria hanno letteralmente smontato l'auto, per poco non andavano a verificare anche se il colore della vernice era diverso. Quindi per me, ripeto per me, la lascio così. Amen è senza pistoni, mai sentito la necessità.
