GPL Capacità bombola GPL
Buongiorno a tutti,
dopo la mia segnalazione del 3 aprile in questo thread, siamo arrivati a 6 mesi con la mia Sportage GPL con 10.000 km e 22 pieni GPL di cui 3 con il superamento della quota dell'80% che è di 51l (BRC mi ha confermato il serbatorio toroidale polacco STAKO 680X240 da 64 litri nominali.).
Non mi sembra una cosa così preoccupante; in ogni caso, alla prima occasione chiederò notizie all'officina KIA di riferimento.
Buona giornata!
Buongiorno, io ho percorso 20mila km, 45 pieni di gpl, solo un piccolo problema con l'impianto tra gli 8mila e gli 11mila che ho viaggiato principalmente a benzina, non commutava e relativo beep del led rosso. Tra varie vicissitudini (casa madre brc/ferie pasquali e altro) hanno risolto dicendomi, poi in assistenza, che era un cavo interrotto. La macchina va un orologio, per quando riguarda il problema del serbatoio, come dicevo, l'ha fatto due volte, vedremo se lo fa ancora e in tal caso contatterò l'assistenza Kia dell'officina.
Ho una Sportage GPL del 2023.
Qual è il massimo del pieno GPL che posso fare?
Ho letto dalla scheda tecnica che il serbatoio GPL è da 51 litri. Visto che per sicurezza dovrebbe essere riempito per l’80%, non mi trovo con la mia esperienza perché i miei pieni sono intorno ai 48 litri che non sono l’80% di 51…
Non funziona la valvola di sicurezza?
Mi devo preoccupare?
Succede anche a voi?
A quanto arriva il vostro pieno?
Grazie mille.
Ciao! La capacità nominale delle bombole BRC montate su sportage è di 60-64 lt di GPL (a seconda dell'anno e del fornitore di BRC) che vengono riempite all'80%. Non dimentichiamoci che il GPL può variare il volume in litri a seconda della temperatura, quindi ci sta che a seconda del periodo si possano caricare dai 47-48 ai 50 litri di GPL.
Ciao a tutti, ho appena fatto rifornimento di gpl sulla mia sportage 2023. L'addetto alla pompa di benzina mi ha riferito di essersi preoccupato per uno "strano" rumore e per il fatto di essere arrivato a 65 litri di rifornimento. Leggo qui dal forum che in teoria la valvola avrebbe dovuto bloccare l'erogazionr ai 50 litri circa. Secondo voi devo preoccuparmi? Posso lasciare l'auto nel box tranquillamente per la nottata?
Sarei curioso di sapere quanti litri di gpl può contenere una bombola inanzitutto se può cambiare la quantità di gpl inserita da un distributore all'altro. Nel mio caso Sportage nq5 con 5000km appena display brc emette dei bip e ultimo led diviene rosso (silenzio il bip pigiando il centrale del display ) e faccio rifornimento entrano 47 litri di gpl . Credevo la bombola ne contenesse 60 .
52 litri
Una curiosità, quando il display brc emette dei bip continui e l' ultimo led è rosso, il passaggio da gpl a benzina è automatico o devo cambiare io manualmente pigiando il bottone? Ti ringrazio
Dovrebbe essere di 51 litri, in qualsiasi caso molti installatori consigliano di non arrivare mai alla fine del serbatoio x non arrivare in seguito ad avere problemi nel impianto stesso. Ciao
Si si ci mancherebbe....era solo per capire se il passaggio è automatico perché ricordo quando avevo la Seat Leon a metano, il passaggio era automatico a benzina quando terminavo appunto il metano.....ora con la Kia chiedevo se fosse così o rischio che in autostrada mi si spegne l' auto...
Il passaggio è automatico
Buongiorno a tutti, la mia auto ha poco più di 1 mese e tenuto conto che ho dovuto riportarla in officina per un problema al segnalatore GPL da freddo (risolto con aggiornamento software) è praticamente la prima volta che tengo monitorata l'autonomia con un pieno. Ebbene sono arrivato quasi a 700 Km (con climatizzatore acceso praticamente sempre) e non mi ha ancora segnalato esaurimento GPL. Mi viene da pensare a stò punto che ne siano stati caricati più dei canonici 51 Lt consentiti, altrimenti vorrebbe dire che avrei fatto circa 14 km con un litro di GPL e che questa sarebbe l'auto che non cambierò mai più :) . Cmq a brevissimo avrò necessità di fare il primo pieno da completamente vuoto e poi vi aggiorno.
Io qualche mese fa scrissi che anche io riscontrati lo stesso consumo, in effetti se hai il piede leggero l auto x la stazza i cv 150 il peso, non consuma molto, io avevo ford c max gpl 117 cv e consumava di più.
Io avevo Chevrolet Captiva, bombola toroidale da 50 Lt (caricava 43 Lt.) e facevo tra i 350 e 370 Km (col clima acceso anche 310-320). Comunque stasera prova del nove, vado a fare il pieno e guardo quanti litri entrano, stamattina sono rimasto a secco alla soglia dei 700 Km.
    99,1 KB · Visite: 43
Aggiornamento del post precedente, fatto il pieno ieri sera (da completamente vuoto), la valvola ha correttamente stoppato il rifornimento a 49 Lt., quindi all'80% di capacità della bombola.
