Bho io farò tagliando lunedì prossimo e relativo aggiornamento. Negli ultimi mesi ho usato poco o nulla il navigatore. Ma non voglio credere che lo abbiano peggiorato rispetto a marzo 2020 (data aggiornamento) precedente. Poi se così sarà continuerò ad usare ACP wireless.
Ciao, cosa hai acquistato per usare ACP in wireless?!?
Ciao ho comprato questo:
Ciao Albertino, se andasse bene anche sulla Xceed con l' infotainment e con schermo da 10.25" lo acquisterei sicuramente ma credo sia opportuno contattare prima la casa costruttrice per averne la certezza...
tu cosa ne pensi?
Fantastico! Riesci a darci qualche info? Come va?!? Si collega subito? Tramite wifi?!? Come va il consumo della batteria dell’iphone? Qualità audio rispetto al cavo o una pennetta?!?
un saluto
... la qualità audio non dipende dal tipo di collegamento ti, poiché si stanno trasferendo dei dati... la qualità dipende solo dalle impostazioni di codifica del file e dalla bontà del convertitore digitale analogico che si trova nella radio..
Quindi per te lo stesso file riprodotto da iPhone via cavo o tramite pennetta ha la stessa qualità in riproduzione se lo riproduci tramite Bluetooth?!?
E’ comodissimo. Si collega in automatico quando accendi la macchina (direi in 10/20 secondi al massimo). Sfrutta una “combo” Wi-Fi e BT per collegarsi alla radio Kia.
Per i possessori di 10,25” il sito dice compatibile con tutte le Kia 2020 comprese. Però magari mandare una mail non guasta.
Musica e Telefono si sentono perfettamente come con il cavo.
Ottimo!!!
e per il consumo batteria iPhone?!?
Come mai hai preferito questo a quelli di altra marca che trovi su Amazon?!?
un saluto
Batteria telefono non si scarica esageratamente. Io lo uso 1 ora al giorno (andata e ritorno lavoro) e finisco tranquillo la giornata.
A parte che su Amazon si trovano (come su AliExpress ecc) cineserie dal dubbio funzionamento, quelli che ho visto sono per Android e implicano il dover installare un sw sulla radio. Cosa NON possibile a meno di hack. Per Apple non so se esista qualcosa del genere. E son quasi certo che non funzioni a dovere.
Ciao, una cosa fondamentale per me, si aggancia via Bt o via Wi-Fi? E si aggancia da solo oppure bisogna ogni volta cercare il device da impostazioni di iPhone? Grazie mille, ciao
Scusa avevi già risposto prima :-)
Manco per niente, via bluetooth il formato è degradato all'origine, anche perche' su iphone non ci sono codec hi-fi aptx, ldac, non c'e' l'hardware, ma questo carplay si connette con bluetooth solo per mandare le credenziali wifi al cell, poi va in wifi, solo che non ho visto specifiche piu' precise...ma in ogni caso su iphone non è semplice usare file in alta risoluzione flac, dsf ecc, quindi...mi sa che cambia poco alla fine. Se funziona qualcuno faccia recensione :D
Ahhhh ma è solo per IPhone?
Allora non va per me...
Io so che in Bluetooth il formato è degradato.
Lo chiedevo all’utente sopra di me @ssquadro che affermava il contrario
Si c’è qualcosa di una marca Carlinkit e costa sui 140,00 la cosa buona è che è come il tuo e beneficia dei benefici clienti Amazon.
A te in quanti giorni ti è arrivato?!?
Il BT lo usa solo per “connettersi” poi utilizza WI-FI. Lo fa in totale autonomia e automatismo alla accensione della macchina.
Bisogna mettere mano al telefono SOLO la prima volta che si fa il pairing. Anche se il sito è Americano il pacco parte dall’Europa dell’est. Non ricordo se Polonia o Repubblica Ceca. Arriva in 10 giorni circa perfettamente imballato. Pagato con PayPal.
L’ho incollato con del biadesivo nel vano della Niro “sopra” alla ricarica wireless. Anche perché il cavetto usb è cortissimo quindi va messo nelle immediate vicinanze dell porta usb.
Prima che qualcuno lo chieda VA NECESSARIAMENTE collegato alla porta USB presente sotto la radio. Non può funzionare nella porta usb del bracciolo (quella fa solo ricarica, non trasmette dati).
Questione musica non ho notato differenze con il cavo (sempre APPLE CAR PLAY).
Ovviamente funziona perfettamente anche la parte Telefono. Sia su display che i due tasti cornetta sul volante.
Ho dato una occhiata al Carlink. Non mi piace il fatto che bisogna a priori selezionare la marca dell’auto.....per il resto non mi posso esprimere.
Gentilissimo per le tue delucidazioni!!!
un saluto
