Quando ho portato la mia l'officina mi disse che ci volevano 3 ore in base all'esperienza dell'aggiornamento dello scorso anno. Non avevo problemi e l'ho lasciata. Al ritiro mi dissero che in mezz'ora avevano fatto, ma perchè Kia ha modificato la procedura (?) ed ora è più veloce :confused:
Credo sia vero: da qualche parte avevo letto un documento riservato alle officine che spiegava la procedura ed effettivamente era molto complessa. Ora si tratta di scaricare due files (la parte più lunga) e di copiarli sui sd. Avendo già i files a disposizione (come noi) ci vogliono dieci minuti per aggiornare ed altrettanto per caricare le mappe su sd
Ma ragazzi, curiosità, ma aggiornamento é solo per Niro o gli stessi files vanno bene anche per Stonic?
Qualche post indietro qualcuno ha pubblicato il manuale tecnico degli aggiornamenti. Puoi controllare li sopra.
Questo è il manuale 2018 (anno scorso), a pagina 4 c'è la tabella con indicate le versioni del software compatibili con ogni modello.
https://dealer.navigation.com/stati...ents/SpecificDocs/2018_MapCare_Manual_Kia.pdf
NB, dal 2019 la dicitura "iAVN" è stata sostituita da "Gen5x". La risposta alla tua domanda è si, mappe e software del link russo sono compatibili anche con la Stonic.
fatto anche io aggiornamento. Ho notato che adesso non ho più problemi con i comandi al volante d AA
Ho perso però le indicazioni del navigatore :mad:. In compenso almeno la mappa ha finalmente nuove strade vicino a me. Va bhe che non lo uso, però che scocciatura
Con "indicazioni del navigatore" intendi la voce che dice "gira di qua, gira di la,...."?
Con l'aggiornamento del software a me (Rio yb) è cambiata anche la suoneria che parte quando ai riceve una chiamata con telefono collegato via bluetooth, buon passo avanti, quella originale faceva un po Pokemon:D
Hai messo volume attivato ?
Sinceramente io non lo uso mai (volume a zero) ma mi fai venire i dubbi!!!
Proverò e ti faccio sapere.
Sì il volume é attivato, sia nelle impostazioni, sia proprio nella schermata del navi quindi l'icona dell'audio non é sbarrata
Si esatto, gira qua e gira la :)
Controlla che ci sia la cartella "TTS" nella sdcard, le indicazioni audio dovrebbero essere lì dentro. Se c'è e non funziona, puoi cancellarla e copiare sulla sd la stessa cartella, prendendola dalle mappe "vecchie" che usavi fino a ieri.
Esatto anche io ho pensato al TTS. Mi accingo proprio a provare la vecchia cartella TTSVi confermo che la vecchia cartella TTS funziona
Con la nuova, almeno a me, non si sente la voce del navigatoreGuardando un po', ho notato che nelle impostazioni del navigatore con le nuove TTS si aggiunge la voce per gli autovelox, con la vecchia no. Che sia questo il problema?
Ho provato stamane e anche io ho il navigatore muto!!! Stasera sovrascrivo la cartella TTS con la vecchia.....:banghead:
Stesso scherzo che successe a me con l'aggiornamento fatto in officina. Risolsi copiando le mappe scaricate sopra quanto aggiornato in officina, dato che TTS era comunque presente. Magari provate a ricopiare le mappe.
Io me ne accorsi subito perché non si sentiva più il "plin" degli autovelox
