multimedia Splitter USB + Adattatore Wireless
Ecco la mia soluzione illustrata...
Saluti
    249,8 KB · Visite: 301
    138,8 KB · Visite: 301
Geniale ...ci proverò , grazie
Approfitto di questo thread affine per porre una domanda, io non riesco in nessun modo ad utilizzare Android Auto col cavo, ne ho provati 3 diversi ma nulla, nessuna reazione!
Ho uno smartphone OnePlus 10T che ha sempre funzionato su altre auto con Android Auto (VW TCross e Mercedes Classe A), voi che cavo usb utilizzate? Qualcuno ha un telefono OnePlus e riesce ad utilizzarlo?
Mi spiace io sia con il cavo Samsung (non originale) e quello Iphone (sempre non originale) funzionano entrambi molto bene
Se con 3 cavi diversi continua a non funzionare il problema secondo me è da ricercarsi nel telefono o nell'infotainment
Infotainment: prova a verificare che nel menù Setup / connessioni i protocolli Android Auto e/o Apple Car Play siano attivi
Telefono: 1) prova il tuo telefono su un'altra auto dotata di Android Auto, con uno dei 3 cavi... se continua a non funzionare il problema sarà nel telefono. In tal caso prova a verificare se si collega regolarmente, ad esmpio, ad un PC Windows, se non va potrebbe essere il connettore
Se invece va prova a cancellare dati e cache di Android Auto, a disinstallare e reinstallare l'applicazione Android Auto o alla peggio a resettare completamente il telefono
Saluti
Questa soluzione per Carplay con la chiavetta così connessa (con un cavo https://www.amazon.it/gp/product/B08LGCT8XC/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o05_s00?ie=UTF8&th=1) non funziona. La porta della Sportage è incompatibile con Ottocast Carplay ed una chiavetta USB connesse contemporaneamente. Non so come funziona con Android Auto dell'esempio citato.
Si ovvia al problema con l'inserimento di uno sdoppiatore Switch USB Bidirezionale ove premendo il pulsante si rindirizza il collegamento.
Io ho usato questo: https://www.amazon.it/VEDINDUST-Bid...20-97c4f601c131&ref_=pd_gw_ci_mcx_mr_hp_atf_m
Vedi l'allegato 33110
Con android auto funziona benissimo, io ho sempre collegati hard disk con la musica e telefono.
