elettronica Spia Chiave, sportello non si apre, auto che non parte
La chiave manuale serve ad aprire le porte se la tua non lo fa ha un problema meccanico
concordo con @still... probabilmente è successo qualcosa al meccanismo di apertura della porta del guidatore...
Se non mi sbaglio , quando si cambia la batteria c'è una procedura di risintonizzare della chiave.
grazie a tutti,in effetti la batteria è stata cambiata un pò di mesi fa adesso che ci penso
In termini generali, la programmazione può tuttavia essere fatta seguendo i seguenti passi.
1) Prendere comodamente posto sul sedile conducente, dal quale si ha accesso al blocchetto di accensione per collegare la chiave all’impianto auto.
2) Inserire la chiave nel blocchetto dell’accensione, tenendola per un momento ferma. In questa fase è consigliabile tenere le altre chiavi che si vogliono programmare a portata di mano, in modo da non perdere tempo.
3) Inserire la chiave nel blocchetto dell’accensione
4) Accendere e spegnere l’auto, ruotando la chiave in posizione “on”, senza tuttavia avviare il motore. Infatti, in questo caso, la sola attivazione dell’impianto elettrico è sufficiente. Dopo di che riportare la chiave in posizione iniziale, facendo spegnere la macchina.
5) Ripetere l’operazione con la seconda chiave attiva dell’auto. Nel complesso si hanno circa solo cinque secondi per rimuovere la prima auto ed inserire la seconda nel blocchetto di accensione. Anche in questo caso sarà sufficiente il solo avvio dell’impianto elettrico, senza far avviare il motore.
6) Espletata quest’operazione con la seconda chiave, si avranno a disposizione circa dieci secondi per inserire la terza chiave da programmare. Anche questa chiave, come le precedenti, servirà ad avviare l’impianto elettrico e dopo un secondo dovrà essere riportata nella posizione iniziale, senza tuttavia estrarla.
7) Attendere l’accensione della spia di sicurezza, prestando attenzione al cruscotto. Una volta che questa si è accesa, in alcuni casi sarà necessario premere i tasti presenti nella superficie della chiave che si vuole programmare. Fatto anche questo, si procederà ad estrarre la nuova chiave e, fatti trascorrere alcuni minuti, si potrà provare se la nuova chiave è stata programmata con successo. (Autodoc Club, 04.09.2021)
Nel caso si voglia sostituire completamente la vecchia chiave con una nuova, è necessario prima di tutto acquistare una chiave non programmata, “vergine” della stessa marca dell’automobile o comunque di un modello compatibile. Nel caso delle auto di ultima generazione, questa operazione, come detto precedentemente il più delle volte non è possibile ed occorre rivolgersi ad un fabbro abilitato o ad un concessionario autorizzato. Entrambi potranno infatti essere d’aiuto anche nel caso in cui si sia smarrito o semplicemente dimenticato il codice di programmazione della chiave. Va anche ricordato che questo codice, il cosiddetto codice VIN, si trova in genere sul libretto di circolazione e sulla polizza assicurativa. In ogni caso, tanto dal concessionario che dal fabbro, per questioni legali è sempre necessario esibire un valido documento di proprietà per poter far richiesta di un duplicato. (Autodoc, 04.09.2021)
Insieme alla chiave è possibile anche programmare il telecomando dell’auto. Anche in questo caso occorre tenere presente che le modalità di programmazione possono variare a seconda del modello dell’auto, per tal motivo è sempre consigliabile dare prima un’occhiata al manuale d’uso dell’auto o in alternativa anche al sito della casa automobilistica. In generale, questa è la procedura da seguire.
Sedersi sul posto conducente, con la chiave ed il telecomando in mano. Dopo di che inserire la chiave nel blocchetto e portarla in posizione “on”, ai fini di accendere l’impianto elettrico, evitando tuttavia l’avvio del motore. Durante quest’operazione tutte le portiere dell’auto devono restare chiuse.
Premere il tasto di chiusura del telecomando, premunendosi di dirigere il telecomando in direzione del ricevitore, in genere posto nella parte anteriore del veicolo. Fatto questo, premere il tasto di chiusura delle portiere un paio di secondi dopo.
Riportare la chiave in posizione OFF, disattivando in tal modo l’impianto elettrico. Il tutto va fatto nel giro di pochi secondi.
La procedura andrà ripetuta con tutti gli altri telecomandi che si vogliono programmare. A programmazione ultimata, si dovrà fare una prova che il telecomando funzioni.(Autodoc, 04.09.2021)____________________ Spero magari di essere d'aiuto.
nel mio caso ho il keyless e il telecomando funziona, il problema ce l'ho con lo spadino interno.
A questo punto credo che ci sia un problema meccanico all'interno della porta stessa, la porterò al più presto a farla vedere
devo provare anch'io se funziona lo "spadino"...sulla mia GTline ?
Provato con spadino e apre la porta, ma mi è partito l'allarme...(e avevo il tc-chiave in tasca)
poi però si può chiudere e riaprire senza problemi sempre con lo spadino.
quindi come hanno detto, probabilmente è la serratura.
Aggiornamento relativo al fatto che lo spadino nel telecomando non apriva la porta,
alla fine era solo un problema meccanico, (era solo scappato un fermo) risolto dal mio meccanico/carrozziere
bene, l'importante è risolvere :)
Scusate, a me è successo poco fa sulla mia Picanto comprata a Luglio (4 mesi di vita!).
Il telecomando non apre le porte (il led rosso sopra si accende quindi non è la batteria del telecomando)... la chiave inserita nella portiera lato guida non da alcun effetto ruotandola...
Cosa è successo? Come apro la macchina senza telecomando ne chiave? 😳
Nell'ordine:
- prova ad aprire meccanicamente la portiera lato passeggero...
- prova con la chiave di riserva...
- chiediti se potrebbe esserci qualche motivo per cui la carica della batteria dell'auto potrebbe essere crollata a zero... (improbabile, perchè in tal caso la porta dovrebbe sbloccarsi sull'aperto)
- guarda la targa per verificare che quella che stai cercando di aprire sia proprio la tua auto e quello che usi sia proprio il telecomando dell'auto...
- attendi qualche idea migliore di qualche altro amico...
- chiama l'assistenza/carro attrezzi kia
PS facci sapere...
Archimede, ti giuro che nella mia prima mattinata con la Picanto sono andato ad un'altra auto uguale alla mia. Dovevi vedere la mia faccia mentre cercavo di aprirla ovviamente senza successo... ahahahah... che situazione imbarazzante, veramente...
