interni Rumore portellone e sedili + colla parabrezza
Buongiorno
Per il rumore al portellone, che anch'io ho riscontrato, la concessionaria mi ha appena comunicato che kia è al corrente di questo difetto e ha dato procedura ben precisa per risolverlo...ho appuntamento per il 09/06/2020 della durata di 2 giorni.
Speriamo bene...
Poi vi aggiorno
nel mio caso pur sembrando il portellone, finchè non mi ci sono messo dentro....letteralmente al baule,ho capito che il rumore veniva dallo scricchiolio del cielo dell'auto prevalemtemente nella zona posteriore, ad ogni flessione anche minima del telaio si sentivano rumoretti vari.
Se per caso non risolvi , perchè la frase "kia ha una procedura....." mi fa sempre dubitare prova a vedere se spingendo il tetto , la parte interna morbida dell'auto nella zona posteriore, senti scricchiolii vari.
Dubito sulla procedura, perchè di solito ci sono vari fix, applicabili come kit originali kia, tipo il caso della stinger, che mettevano dei spessori nei punti incriminati di chiusura, un pò come il feltrino di AndreaGT, ma nel mio caso, il rumore , pur sembrando venire dalla serratura che sbatteva, era di tutt'altra origine.
Quindi in concessionaria hanno isolato ben bene tutto il cielo e voilà, ah dimenticavo io ho il tetto panoramico , quindi potrebbe essere un problema mio specifico.
Ciao Daniel,
anche io ho il tetto panoramico e da me non sento il rumore che hai tu. Devo dire che da quando ho messo quegli spessori nel bagagliaio il "rumore" non lo sento più ?.
Ciao Daniel,
Confermo anch'io, dopo 3 mesi dalla modifica con il velcro, il rumore non si è ripresentato...!!!
Buongiorno
Speriamo bene...
Poi vi aggiorno
ciao, poi quando ritirerai l'auto facci sapere cosa ti hanno fatto per capire se è un aggiustamento risolutivo o solo di tamponatura momentanea grazie :)
comunque anche io da quando ho fatto registrare il gancio di chiusura ho notato un netto miglioramento e rumore azzerato.
se dio vuole il 28 ho il tagliando e gli porto in dono pure il problema del portellone (oltre a quello nuovo di un cigolio quando prendo dei dossi...bho magari qualche silent block secco o quelli della barra stabilizzatirce...vedremo) ...vediamo che supercazzola si inventano.
..ma sta volta gliela lascio se nn mi risolvono niente.
Ciao
Anch'io avevo fatto registrare il portellone in occasione del controllo dei liquidi...sembrava risolto ma poco dopo si è ripresentato...speriamo che questa volta ansia risolutivo...
Ci aggiorniamo
Buongiorno
Speriamo bene...
Poi vi aggiorno
Ciao Lorenzo, ...dimmi che hai risolto::))) se si ci puoi dare qualche dritta? io ho lo stesso clank clank al portellone..già portata in officina ma praticamente si sono tenuti la macchina e non hanno fatto niente "una staffa mollata"..per me neanche l'hanno aperto.
grazie
grazie
Ciao Homer666
Ma hai provato con il discorso feltro nel punto dove è stato discusso nei messaggi precedenti?
Io e mi sembra anche qualcun altro , abbiamo risolto.
Non al 100% ovviamente, ma nel mio caso un buon 98% !!!
Poi ovviamente lo farò presente al primo tagliando che farò!!!
Ciao, no non ho provato ..essendo un difetto comune e conclamato speravo in una risoluzione ufficiale del problema :) pero' dopo ce lo metto.
Controlla anche se spingendo il tetto posteriormente , dove si apre il baule , nella zona dove ci sono i bottoncini di plastica che lo tengono su , scricchiola.
A me sembrava un tic/toc dal baule , invece era quello.
Sì ma infatti anche io farò presente come ti dicevo, ma siccome mi dava un fastidio atroce sentirlo , così almeno ho rattoppato fino al momento del controllo.
So di gente a cui è stato sostituito il pistone del portellone, quello motorizzato, perché dicono che il difetto abbiano capito provenga da la.
Poi bisogna trovare concessionario serio che lo riconosca e senta Kia, e poi agisca, altrimenti la maggior parte tirano avanti con le solite cose .
Neoprene ne dovrei avere un po' di tipi e anche silicono adesivo, dopo provo e vedemo :) Quello che mi lascia un pò sorpreso è che la mia è un 2020, il problema è ormai un po' datato invece...han mandato fuori auto senza avere ancora una soluzione. Contenti loro:)
Sì questa è una cosa che non ho capito nemmeno io, anche perché è un difetto più che appurato!!!
esatto...prima di scappare/essere cacciato (per incopatibilità caratteriale con AMM.) da un gruppo alquanto discutibile su FB, c'era qualche ragazzo che paventava il fatto di una sostituzione dei pistoni posteriori per il nostro annoso problema.
detto ciò, la discutibilità della fonte è elevata, dati i bimbimikia che lo frequentavano
