esterni Problematica Apertura sportelli
Buongiorno a tutti. E' successo anche a me sulla precedente sportage anno 2016. bloccata la serratura post dx. provato a smontarla dall'esterno e cercare di ingrassare il meccanismo e serratura, ma niente non c'era verso. ho cercato la serratura usata, ma niente. alla fine concessionaria e 250 euro.
ciao a tutti, in merito al problema segnalato posso dire che si tratta del cavo che dall'attuatore si collega alla maniglia interna; in pratica la capsula di plastica che blocca il cavo in acciaio, rivestito in plastica di colore grigio all'interno del quale scorre il cavetto alla fine del quale vi è un fermo, si è allentato ed il suddetto cavo rivestito fa gioco. ho risolto inserendo la capsula fino a fine corsa e bloccandola con dei chiodini in acciaio per fare spessore. ora la portiera si apre regolarmente.
il ricambio della serratura, comprensivo di attuatore costa 121 euro se acquistato originale. su ali è in vendita solo l'attuatore con i cavi preinstallati al prezzo di 32 euro
cmq quando la portiera non si apre, dopo aver disinserito l'allarme provate a dare un colpetto sotto alla maniglia e vedrete che si apre
Buongiorno,
Chiedo se è capitato anche ad altri che le portiere della Sportage (IV serie) non si aprono, o meglio si aprono solo tirando la maniglia 2 volte... non capisco se si tratta di un problema meccanico oppure elettronico... in pratica prima ha iniziato la portiera posteriore sinistra e ora pure l'anteriore destra... tirando la prima volta non si apre, poi tirando la seconda volta si apre... l'auto a febbraio compie 8 anni... che si tratti di un problema legato all'usura?
Pietro
ps ho sentito anche la concessionaria, ma dicono di portargliela a vedere perchè a loro non era mai capitato una cosa del genere...
le portiere della Sportage (IV serie) non si aprono, o meglio si aprono solo tirando la maniglia 2 volte... OMISSIS ... in pratica prima ha iniziato la portiera posteriore sinistra e ora pure l'anteriore destra... tirando la prima volta non si apre, poi tirando la seconda volta si apre...
Hai verificato/fatto verificare Le condizioni (SOH, SOC e tensione) della batteria e dei suoi morsetti? Se l'accumulatore avesse già qualche anno di vita, oppure se i morsetti fossero un po' sporchi/ossidati/allentati, si potrebbe verificare l'inconveniente di cui parli. Fatte salve le buone condizioni della batteria, si potrebbe staccarne temporaneamente solo il morsetto del polo negativo (-), per tentare di resettare la BCU (che controlla le funzioni di chiusura/apertura porte). Comunque, non sarebbe male lubrificare entrambi i riscontri (fisso e mobile) della serratura di ciascuna porta, compreso il portellone. Tienici informati,
:ciao:
Ciao sono Kevin, ho lo stesso problema tuo ma hai dovuto aprire la parte interna della portiera per risolvere? A me è scaduta la garanzia da 2 giorni e kia ha detto che non può far niente.
Forse questo video, ancorchè un pò confusionario, al min 4'15" può aiutare a comprendere?
Beh credo che la serratura possa rientrare nei 12 anni di garanzia alla carrozzeria, cmq ho smontato pannelli interni con poca difficoltà
Intanto ti ringrazio ora lo guardo poi ti faccio sapere
Ciao ho aperto il pannello ma la serratura della maniglia non è visibile dovrei aprire anche il secondo pannello interno. Non essendo del mestiere ho richiuso TUTTO non vorrei far danni ulteriori adesso con un colpetto alla maniglia si apre se poi apro e rompo qualcosa è peggio.
Non conosco la pannellatura interna (o secondo pannello come lo chiami tu) della Sportage ma suppongo che per smontarla devi: disconnettere il connettore cavi esterno della portiera, abbassare il vetro ad apposita altezza per accedere ad appositi fori a sganciarlo svitando dei bulloni (poi il vetro va tenuto fermo con nastro carta), allentare tutti i perni della serratura, svitare i dadi del pannello ed estrarlo. Insomma rivolgiti ad un buon carrozziere che abbia esperienza su tali vetture. Dubito che una normale officina KIA sia in grado di farlo ;)
Aggiornaci
Per quanto riguarda il problema delle portiere l'officina KIA dove sono sempre andato mi ha confermato che si tratta delle serrature, che vanno sostituite... purtroppo l'auto ha 8 anni e comincia a presentare i primi acciacchi... le farò sostituire entrambe... il problema ora sono i tempi di attesa... in questa concessionaria sono sempre più lunghi... sono strapieni di lavoro...
C'è altro 3D sulle portiere. Leggi pure qui
Forse gli amministratori potrebbero unire i due 3D?
