multimedia Problema vivavoce telefono
Buongiorno,vi chiedo se il sistema multimediale che monta la kia Picanto,viene montato anche su altre auto del gruppo
questo può saperlo solo chi ha acquistato un'altra kia oltre alla picanto ;)
Quindi dovresti saperlo, è corretto?
Confermo che aumentando il volume microfono, attraverso il display della Kia, a 4 o 5, finalmente il vivavoce funziona correttamente.
Con volume 3 o inferiore, l'audio ricevuto dal corrispondente appare pieno di interruzioni e si sente male.
Ciao. Paolo
Quando ricevo ho faccio una telefonata dalla nuova Niro a volte funziona il vivavoce a volte no,può essere che avendo uno smartwach collegato al cellulare sia questo il problema di collegamento?
@Flavio 1960
Interessante l'osservazione, ho anch'io uno smartwatch (ancor prima della Niro) e ho avuto anch'io problemi in seguito al primo aggiornamento software che ho fatto (prima mai avuti). Si è risolto con l'aggiornamento successivo.
Potresti risponderti da solo? basta scollegare lo smartwatch dal tuo cellulare un paio di giorni e vedi come va! Facci sapere!
Non ho una Niro ma ho uno smartwatch (anzi, è già il secondo, prima Samsung ora huawei) e non ho mai avuto problemi di collegamento con l'infotainment dell'auto... Dubito possa averci qualcosa a che farr
Scusate se chiedo qua ma è l'unica discussione già presente in cui si parla anche di smartwatch.
Ho questo problema... Inconveniente a dire il vero.
Da quando ho messo su uno smartwatch che può gestire le telefonate dello smartphone tramite bluetooth quando faccio o ricevo le chiamate non va più in automatico il vivavoce della macchina ma funziona solo il vivavoce del telefono come se il telefono non sapesse su quale device girare la chiamata.
Chiedo: esiste un modo per dare la priorità al bluetooth della Kia rispetto allo smartwatch?
Segnalo in particolare che sullo schermo salta fuori la scritta "viva voce" ma anche premendolo non succede nulla.
Per ora le volte che salgo in macchina disattivo il bluetooth dello smartwatch che in macchina ovviamente serve a poco.
Ho provato a smacchinare nelle impostazioni del mio telefono Xiaomi ma non ho trovato nulla di utile.
A me a volte funziona a volte no infatti stamattina funzionava in viva voce mentre qualche giorno fa no,mistero.
