Ciao a tutti,
intanto voglio ringraziarvi per gi utili consigli che date su questo forum, in pratica sono arrivato dal concessionario che ne sapevo più del venditore...
Dopo un mese circa di utilizzo vorrei fare alcune considerazioni positive e negative (per queste ultime qualcuno potrebbe darmi qualche soluzione)
preciso che si tratta del modello Business + tech pack 1.4 140cv turbo (ora ho 1600km).
punti positivi:
- la macchina mi sembra molto ben bilanciata se si tira un pò nelle curve un pochino scappa dietro ma non è un'auto per fare quello.
- ammortizzatori ben tarati sulla media, non troppo morbidi , non troppo duri
-molto ben accessoriata , ha praticamente tutto. Inoltre la strumentazione è sistemata in modo che sia tutto a portata di mano senza troppe complicazioni o distrazioni.
-infotaiment veloce e reattivo (questo è uno dei fattori che mi aiutato a sceglere l'auto)
- buon cambio con inserimenti non troppo lunghi
negativi:
- Premetto che sono appassionato di musica ma non ho preso la versione con il jbl poichè non era disponibile e avevo urgenza di avere l'auto e poi costava molto di più per le me tasche. La parte anteriore dell'audio è molto buona ma il posteriore è praticamente inesistente. Ho sostituito le casse posteriori ma non ho risolto il problema (forse l'impianto è tarato così), questa è una cosa assurda, ma confido in voi per capire se c'è una soluzione senza dovre acquistare amplificatori etc.
-il volume dello stereo è basso e bisogna metterlo al massimo per sentire la musica alta (mi sembra che ci sia già una discussione a riguardo, ma non riesco più a torvarla).
- parlando sempre dell'infotaiment mi sembra assurdo che uno non si possa aggiornare navigatore e infotaiment da solo, ma bisogna andare dal concessionario il quale mi dice che devo lasciare l'auto mezza giornata poichè l'aggiornamento pesa 16gb ("ci mette una vita").
- il bip bip appena accendi l'auto è fastidiosissimo...che senso ha?
- il bracciolo non è regolabile
-per l'ultimo l'impossibilità di togliere il correttore di corsia( lo chiamo cosi) sarebbe bello inserirlo solo quando serve, abito in liguria e qui strade dritte ce non sono veramente poche!!
Considerazione finale: sono contento dell'acquisto, per il momento, e gli unici difetti li ho riscontrati nell'infotaiment. Se tornassi indietro comunque riacquisterei l'auto.
Se qualcuno ha qualche consiglio sui problemi che ho riscontrato lo ringrazio in anticipo.
bravi a continuate cosi!!
