interni Pedale acceleratore troppo basso
Sono mesi che dico la stessa cosa tua, solo che a me questo difetto sta causando dei problemi seri a tallone e schiena.
Non sono in asse tutti e tre i pedali.
Non ci ho mai fatto caso, non ho mai avuto problemi con i pedali. Devo guardare.
Nella mia devo verificare direttamente, ma se guardo le foto di pedaliere Stonic facendo una ricerca su Google vedo che i tre pedali (o anche i due in caso di automatico) sono tutti ben allineati. Quindi mi viene da domandarmi se per caso possano aver difettato nel montaggio dei pedali di qualche modello.
Specificate se avete la pedaliera standard o in alluminio, così capiamo quali sono quelle che "difettano".
Lamia è in alluminio e non trovo problemi.
Pedaliera standard con problemi
Effettivamente mi sembra che tutti i pedali siano disalineati.
Pedaliera in alluminio.
Standard senza problemi, aggiungo che non ho mai posseduto o guidato auto con il pedale dell'accelleratore e del freno sullo stesso livello, anzi, penso che sarebbe controproducente, si richierebbe di frenare e dare gas nello stesso momento. Certo, tutto deve avere un limite naturalmente, io personalmente guido con il tallonne fisso sul pavimento e passo dall'accelleratore al freno con il solo movimento della caviglia quindi non posso lamentarmi.. per la frizione per quanto mi riguarda l'altezza è irrilevante, guido con il piede fisso sul passaruota e per l'azionamento sposto piede e gamba alla ricerca del pedale
... io personalmente guido con il tallone fisso sul pavimento e passo dall'acceleratore al freno con il solo movimento della caviglia... per la frizione ... guido con il piede fisso sul passaruota e per l'azionamento sposto piede e gamba
Direi... da manuale di guida sicura :good:.
Pedaliera standard nessun problema di guida o di dolori vari..
Pedaliera standard. Io la uso senza problemi ma in effetti i tre pedali non sono allineati. Acceleratore è quello più in basso 2 cm rispetto agli altri due. Poi quasi allo stesso livello tra loro freno e frizione con frizione mezzo cm più in alto.
Alluminio! Mi trovo molto bene...mai avuto pedali in linea !:nonso:
Anche io pedaliera in alluminio e no problem e anche nel mio caso ho sempre notato differenze in altezza dei vari pedali senza che questo mi abbia mai creato problemi e a 52 anni ne ho guidate di auto diverse.
Normalmente, e su tutte le auto, l'acceleratore è diverso da frizione e freno, ed è sempre più basso.
Quindi è normale che sia così.
Si confermo che normalmente il pedale dell' acceleratore è un po piu in basso di quello del freno ma in questo caso sulla Stonic ci sono più di 3 cm di differenza vedi foto di Mattia !sulle altre vetture che ho avuto non era cosi.
Ma in realta a me sembra che il pedale dell' acceleratore sia posizionato in maniera corretta, ritengo che quello del freno sia un pochino alto e quando si è fermi al semaforo chi ha le gambe lunghe come me tende a piegare la gamba un po male ...
niente di grave mi sto già abituando ma passando da altre auto lo si nota.o_O
