elettronica Orologio perde data e ora
Falchetto
15 Marzo 2016
TV
Quasi 8000km e nessun problema tranne che per l'orologio che perde data e ora.....sarà il gran caldo? È rimasta parcheggiata 4 gg. Sotto il sol leone e ieri tornato dal lavoro oltre che trovarla strisciata sul paraurti anteriore sx, scopro dopo averla messa in moto che la data era indietro di 3 gg e che pure l'ora era sballata. L'impostazione era su GPS, ho deflaggato e flaggato nuovamente ma nulla poi l'ho inserita manualmente e l'ha tenuta fino allo spegnimento vettura poi riaccesa persa nuovamente. Oggi con macchina più fresca stesso problema......idee?
Era già successo a qualcuno, sarà un bug.
Comunque in questi giorni c'è una forte tempesta solare, ci sono stati già parecchi problemi in giro
Ma che ca**o; il covid, la guerra, la siccità, le zanzare, la grandine, il caldo, lo stronzo che ti striscia la macchina, il finestrino posteriore sinistro che si blocca, il sistema ibrido che va in vacca chissà quando le cavallette e adesso anche la tempesta solare, basta vado in Egitto almeno le piaghe erano solo sette...
Ieri mi era capitato di guardare l'ora e il giorno ed erano sballate non riuscivo a capire come poteva essere accaduta questa cosa anche perche l'auto e sempre in box quindi il caldo non c'entra poi ho pensato che il giorno prima avevo fatto un aggiornamento in officina ho rimesso tutto a posto e domani voglio di nuovo verificare.
Mettici pure le famose stelle cadenti della ancor piu famosa notte di San Lorenzo e la confluenza astrale avra' effetti davvero deleteri. ?
Grazie, ne deduco che non è un caso isolato.
Boh, fino a ieri non c'erano riferimenti a tempeste solari nei bollettini per aeronaviganti.....comunque quella potrebbe essere una causa.
ciao, avevo gia segnalato un po' di tempo fa questo problema.
anche a me era impostato su gps di default, deflaggato ma il problema si ripete periodicamente (l'ultimo ieri)
vedi foto allegata con l'ora "saltata" e imposta di default quando perde quelle reale
oltretutto io ho già segnalato in un altro mio thread il problema del monitor (vedi video).
video da loro visionato e archiaviato nella mia pratica.
mi sembrerebbe che possa essere tutto collegato a un qualche problema del sistema info.
risposta della concessionaria kia per entrambi i problemi (Seven Motors di Settimo Torinese): al momento non facciammo nulla. aspettiamo settembre se ci sarà un aggiornamento e poi valuteremo.
un modo come un altro per rinviare imho.
anche perchè essendo uscita il facelift della xceed con nuovo sistema infotainment dubito che ci saranno aggiornamenti sulla "roba" vecchia.
entrambi problemi da quando ho la macchina (ottovre 2020) mi saranno gia capitati una ventina di volte.
a settembre tornerò alla carica e vedremo se avranno l'onesta di reinstallare il sistema, forse come unico modo per risolvere o troveranno qualche altra scusa per rinviare
marco
    68,4 KB · Visite: 143
  • MOV_0155 - compresso(3).zip
    4,6 MB · Visite: 145
Ciao, anche a me aveva iniziato a sballare l'ora impostandosi alle ore 2 del 2015. Settimana scorsa ha avuto anche un problema (si accendeva il quadro ma non partiva, quando dopo vari tentativi è ripartita, rimaneva accesa anche la spia motore), mandata per qualche giorno in officina e mi hanno detto che hanno fatto un aggiornamento.
Risultato: per ora la spia motore risolto ma l'ora continua a sballarsi.
Vi dirò, inizio a non essere tanto entusiasta di aver preso una Kia...
Sto avendo lo stesso identico problema…
Kia sportage 4 serie 2020
Non solo non mi da l’orario ma non mi da accesso alla funzione data/ora.
Cosa potrebbe essere? Posso sperare che si risolva anche a me in qualche giorno? 😂😂😂
    54,9 KB · Visite: 17
    48,6 KB · Visite: 18
Io sulla.stonic ho risolto con un factory reset entrando nell engineering menù del sistema multimediale... Ma per la Sportage non ti saprei dire la procedura.
Nulla… si è autorisolto Ieri stesso dopo un paio di ore… ma secondo voi sarebbe il caso di farla vedere comunque?
Se la tua macchina è del 2020 allora il sistema multimediale non è più in garanzia quindi in teoria ogni intervento sull'apparato è a pagamento. Ha infatti 3 anni di garanzia.
