guasto Niro: chiave, funzione di prossimita' non funzionante
Si mi avvicino alla niro con la chiave in tasca lei riconosce la chiave,apre lo specchietto e lampeggia finita questa operazione spingo il bottoncino nero e apro l'auto. Quando scendo rispingo il bottone lo specchietto si chiude e la niro e chiusa.
Ah si' intendevo la stessa cosa con estrema sintesi, forse troppa.
Ci riprovo:
a) ti avvicini alla macchina con la chiave ma non effettui altra operazione:
a.1) la macchina si "accende", apre gli specchietti e le luci e pre-apre le porte*
a2) all'allontanarsi della chiave, la macchina richiude tutto automaticamente in pochi istanti
b) ti avvicini alla macchina con la chiave, la macchina esegue le operazioni del punto a.1), quindi apri la porta col famoso pulsantino
b.1) se la chiave si allontana, la macchina non si richiude automaticamente
b.2) per chiudere, di nuovo pulsantino sulla maniglia o pulsantino sulla chiave
Mi sono impicciato di nuovo?
penso di si...tutto ok ma quando premi il pulsantino sulla maniglia e senti il rumore dei rele che aprono le porte .... se entri ok ma se non fai nessuna operazione e ti allontani dalla macchina dopo un le portiere e portellone si richiudono come se tu premessi il pulsantino nero quando scendi dalla macchina...questo evita che tu apri la macchina ma poi per qualche motivo devi allontanarti dimenticando di chiuderla....si chiude da sola.....ma solo se non hai aperto nessuna porta
Scusate ma avete risolto? MI è capitato all'improvviso...quando mi avvicino non apre gli specchietti ma il pulsante funziona...e quando devo chiudere fa solo con la chiave e non con il pulsante ma fischia come se la chiave fosse lontana o non nell'abitacolo...forse batteria scarica?
Può essere la batteria del telecomando praticamente esaurita,proverei subito con la sostituzione.
Se hai il doppio telecomando prova a vedere se funziona cosi hai certezza che puo essere la batteria.
ho risolto....sto facendo il trasloco e avevo tutte e due le chiavi in macchina
tolta una delle 2...perfetto!!!
Capitato anche a me in questi giorni, sono in vacanza e mia moglie aveva la seconda chiave nello zainetto nel bagagliaio ?
Si può comunque chiudere con il pulsante sulla chiave.
Potrebbe essere un sistema per preservare la batteria della chiave: se non la usi per un po' il sistema keyless si addormenta e per riattivarlo occorre aprire o chiudere l'auto con i pulsanti. Non mi sembra però che il manuale ne parli.
La chiave Toyota aveva un sistema manuale per addormentarla, e occorreva premere un pulsante per risvegliarla.
Ciao
Paolo
Non penso, ieri sera ho ritirato la macchina in garage e questa mattina non si apriva più, neanche con i pulsanti del telecomando.
Ho preso la seconda chiave che era ritirata dallo stesso giorno che ho preso la macchina ed ha funzionato subito in "prossimità" (per fortuna perchè già ero in ritardo!).
Batteria del primo telecomando da cambiare...
Ricevuto oggi questa notifica di questa discussione aperta da me nel 2017 per la Niro, oggi ho improvvisamente lo stesso problema sulla EV6. Concidenza!
Ho gia' sostituito la batteria del telecomando perche ,abituato a far uscire la macchina dal box pigiando sul telecomando questa funzione non veniva piu rilevata.
Fatto su una chiave ma non ha funzionato. Hanno smesso di funzionare entrambe le chiavi allo stesso momento. Ho fatto un test cambiando la batteria ad una sola chiave ma non c'è differenza tra chiavi e tra pre e post cambio della batteria sulla chiave con la batteria nuova: l'unico modo per usarle e' di poggiare le chiavi sulla maniglia del guidatore, all'altezza della punta che rientra all'interno quando si apre. Probabilmente dietro c'è il ricevitore?
Strana sta cosa.
