Alexx87c
- 1 Ottobre 2016
- LE
- Rio
Buongiorno, dato che ieri ho fatto sostituire l'olio motore da un altro meccanico (io lo faccio ogni 15000 per mio scrupolo) la casa dichiara che il circuito è di 4.8 L. dopo aver scaricato tutto per bene, abbiamo messo circa 4.4 L, risultato: sta un po sopra il livello max (misurato a freddo), quindi devo aspirarlo. quindi a questo punto mi viene un dubbio: io credo che quello che dice la casa non sia vero, e secondo me ai tagliandi mi hanno solamente fregato. A qualcuno di voi si è verificato lo stesso problema? ho anche notato, che su questo tipo di motore, se si deve controllare l'olio a motore caldo, bisogna aspettare un bel po, perchè un po di olio tende a rimanere in circolo, per poi scendere del tutto nella coppa a suo tempo
NB: ho aperto questa discussione, perchè nel forum non ho trovato qualcosa a riguardo questo argomento
