generico Manuale d'uso Sportage HEV
  • Creatore Discussione Creatore Discussione id-13512
Ciao ragazzi, visto che i link con Wetransfer dopo un certo periodo decadono ho messo nel mio cloud la copia del manuale in italiano compressa al massimo per scaricarla più in fretta, il collegamento è :
Grazie mille
C'è il manuale anche per la PHEV?
Vorrei valutare un paio di cose sulla ricarica che non trovo in rete e nemmeno in concessionaria.
Lunedì devo ordinare PHEV oppure HEV.
Grazie mille
Grazie mille
Grazie mille
tipo? magari posso risponderti, dovrebbe arrivarmi a fine giugno
Mi piacerebbe capire se la ricarica prevede di assorbire 2kw fisso oppure anche 1.5kw per non fare saltare il contattore.
Io ho solo 3 kw, sicuramente la carico di notte con la sucko, spero che abbia un timer l'auto per iniziare per esempio all'una di notte.
Oppure puoi semplicemente mettere una presa intelligente e decidere in autonomia la fascia oraria per la ricarica
il caricatore fornito che ha la presa shuko ha un sistema che "sente" il carico della rete e gestisce la potenza di carica. certo se la notte fai partire prima lavastoviglie e di seguito lavatrice/asciugatrice per la carica occorrerà più tempo. io passerò ad un aumento del contatore dai classici 3kw ai 4.5 o forse 6 con una spesa UNA-tantum per il passaggio e poi la spesa in base al consumo.
La carica tramite il dispositivo fornito è definito di "emergenza" andrebbe fatta solo quando non possibile altrimenti, Meglio una wallbox che gestisce meglio i carichi, più veloce e sicura.)
Grazie mille
Grazie mille
Il manuale comprende anche la PHEV.
Ciao, io oltre allo Sportage HEV ho una ID.3 che è totalmente elettrica e siamo dovuti passare a 4.5Kw. Una tra le tante cose interessanti della ID.3 è che puoi limitare la potenza di assorbimento, certo si allunga la carica ma non salta la corrente ogni 5 minuti, se poi la giornata e bella soleggiata allora do assorbimento massimo tanto i pannelli sopperisco.
Ciao, era possibile inserire il link che è scaduto. Grazie
Buongiorno a tutti. Qualcuno può gentilmente ripostare il manuale? tutti i link presenti risultano scaduti. Vi ringrazio anticipatamente
Grazie :). Sono due differenti?
Ovvio. Uno per ibride, uno per le altre. E magari ne esistonop anche altri, non ho idea, basta fare un giro nel sito Kia
