almifeda
- 17 Maggio 2015
- TE
- Carens
Bravissimi @Ibbo___1987 e @Corradosalvo. Queste GT non le volete proprio far passare inosservate ?
Grandissimo lavoro!!!!Ciao ibbo,ho visto che sei uno che ti piace "smanettare "un po' come me e mi faceva piacere farti vedere quello che ho fatto io sulla mia gt,fatto tutto personalmente tranne il portare l'alimentazione in abitaco e il collegamento al devioluci al sensore luci automatico,che ho dovuto farfare al elettrauto.
... so' ragaazzi...Le luci ambient sono fighe dai! Ormai sono presenti in tutte le auto grosso modo! ?
Ciao Ibbo, io intendevo una guida un po' esplicativa su come portare le luci ambient anche sulle portiere, come ha fatto @Corradosalvo .Ma alla fine non è necessaria una guida! il tutto è abbastanza facile se si ha un po’ di manualità!
Il mio kit luci acquistato su Amazon ha 4 strisce di led collegate ad un unica centralina che le gestisce!
quindi alzando le plastiche del tunnel centrale (volendo si possono smontare ma sono abbastanza elastiche) ho fatto passare le barrette led da una parte all’altra del tunnel, inserendo anche la centralina fissandola con del biadesivo all’interno del tunnel stesso.
Successivamente, passando sempre all’interno del tunnel, sono arrivato alle 4 postazioni dove ora sono installate!
per l’ancoraggio ho sfruttato tutto ciò che era già presente, quindi senza forare o tagliare nulle!
Tipo sotto i sedili ci sono delle parti elastiche dove facilmente e stato possibile attaccarsi con delle fascette di plastica!
Uguale sotto il cassettino portaoggetti ci sono degli estremi cui ancorarsi abbastanza facilmente!
Lato guida è stato un po’ più complicata, però la presenza di cavi e connettori ha risolto il problema!
Per quanti riguarda l’alimentazione io sono collegato (almeno per ora) alla presa accendisigari con l’attacco fornito in dotazione, però nella gt è già presente una sola luce ambiente posta nel lato guidatore, quindi prossimamente mi creerò una presa usb attaccandomi allo spinotto di questa luce stessa!
L’Unico inconveniente riscontrato è che da quello spinotto esce già una tensione giusta (circa 3-5v) per alimentare l’usb stessa, quindi, al contrario di quando esce la 12v che deve essere abbassata alle suddette tensioni, qui la presa deve essere diretta senza quindi trasformatori o altro!
Pertanto si dovrebbe modificare una presa usb femmina eliminando tutta la parte elettronica! ???
Diciamo che la luce stroboscopica già ce l'ho sulla macchina ... ma lampeggia di un colore solo ...si può pensare di mettere le strobo??!!??!!
@Customs poi ci fa un balletto
...è blu?Diciamo che la luce stroboscopica già ce l'ho sulla macchina ... ma lampeggia di un colore solo ...
Ciao @Corradosalvo !Ciao ibbo,ho visto che sei uno che ti piace "smanettare "un po' come me e mi faceva piacere farti vedere quello che ho fatto io sulla mia gt,fatto tutto personalmente tranne il portare l'alimentazione in abitaco e il collegamento al devioluci al sensore luci automatico,che ho dovuto farfare al elettrauto.
