Se la sosta è “istantanea” si.Ah beh dai quindi mica sempre bisogna stare a dargli l’input...entro secondi riparte da sola?
Esattamente così.È una diretta evoluzione del nostro. Il sistema vecchio arriva fino a “zero” quasi....ma se non si preme il freno per fermarsi effettivamente E la macchina davanti riparte anche la Niro vecchia riparte ad accelerare con la dicitura sul cluster PRESTARE ATTENZIONE AI VEICOLI CIRCOSTANTI
E invece se la spia delle linee diventa arancione che significa? Tra l altro io avevo sia scc che lkas disattivate.. E dopo 5 seco di la. Spia delle linee da arancione sono tornate bianche.... Sta sera leggo.. Boh.... Mi ha scritto un msg tipo : controllare sistema ldaw? Che non so cosa sia forse la stanchezza ma con la soia della corsia non so cosa centri....Io l'ho fatto..non so se per 15 km o meno...però quando dopo 5 secondi mi avvisava col segnale di rimettere le mani al volante le ho sempre rimesse
Quando lo Smart CruiseControl è inserito e l'auto hai sia il simbolo del volante sia quello delle linee che sono diventati verdi, il volante diventa più duro da sterzare e guida in maniera automatica
LDA È il sistema che avverte soltanto, ed è attivo se disattivi LKAE invece se la spia delle linee diventa arancione che significa? Tra l altro io avevo sia scc che lkas disattivate.. E dopo 5 seco di la. Spia delle linee da arancione sono tornate bianche.... Sta sera leggo.. Boh.... Mi ha scritto un msg tipo : controllare sistema ldaw? Che non so cosa sia forse la stanchezza ma con la soia della corsia non so cosa centri....
A me e capitato di guidare in autostrada e mentre guidavo e uscito il segno della tazzina del caffè, !
Lo puoi disabilitare (come me) oppure impostarlo a un livello meno "invasivo".A me e capitato di guidare in autostrada e mentre guidavo e uscito il segno della tazzina del caffè, !
Si guardato tutto pulito, forse. Dipendeva dal fatto che avevo il scc non attivo perché senza alcuna velocità impostata ma comunque acceso sul Cruscotto... Non so... Tengo sotto controllo casomai ricapiti, ho fatto altri 60km dopo e non è più accaduto...hai controllato che la zona telecamera sul parabrezza e sensore al centro del paraurti fossero pulite?
A me quello dello Spritz ?A me e capitato di guidare in autostrada e mentre guidavo e uscito il segno della tazzina del caffè, !
