Lele1993
- 14 Febbraio 2018
- RC
- Rio
Sono disperato dopo neanche 6000 km il livello dell'olio e 2 cm sopra il massimo. Faccio una premessa: dopo neanche 2 anni da quando ho acquistato l'auto ha avuto un problema mi è rimasta accelerata al massimo per 1 min e mezzo e buttava fumo bianco l'unico modo per spegnerla è stato mettere la sesta e delicatamente mollare la frizione tenendo il freno, macchina in assistenza col carro attrezzi mi dissero che il problema è stato causato da un iniettore che è rimasto aperto ma io non ci credo Penso sia stata un livello olio esagerato voi che ne pensate?
Tutto questo è successo a 19 mila km in assistenza mi hanno sostituito gli ignettori , olio e filtri vari in garanzia e quindi ho pensato di considerarlo come un tagliando e sono andato a cambiare il filtro dell'aria condizionata per 45 minuti di lavoro mi è costato €80 da pazzi.
Cmq vi racconto a 35 mila sono andato a fare il 2 tagliando prematuramente perche il livello dell.olio era 4 cm sopra il massimo Tralasciamo il fatto che ho avuto una discussione con il capo officina perché essendo che non aveva una nomina eccezionale Ho controllato il coperchio del filtro dell'olio che era tutto impolverato e il giorno dopo il tagliando mi sono accorto che non era stato toccato il coperchio quindi non mi avevano neanche cambiato il filtro dell'olio secondo me, loro insistono di avere un estrettore e che quindi nn si sporca il coperchio ...vabbo lasciamo stare) mi hanno cambiato pasticche avanti e dietro (quelle dietro mi sn accorto recentemente dal gommista che nn le hanno cambiate e mi hanno truffato) costo totale tagliando 470 € "-.-.
Dopo soli 6 mila km quindi 42 mila mi accorgo che di nuovo l'olio è molto oltre il massimo e vado alla concessionaria a lamentarmi dopo lunghe discussioni gliel'ho lasciata e loro dicono di avermi cambiato l'olio ma siccome non mi hanno fatto pagare niente sicuramente lo hanno solo aspirato Quindi a questo punto decido di andare da un piccolo meccanico di fiducia a circa 43 km e mi sono fatto cambiare olio e filtro olio per stare tranquillo.
Attualmente sono a 53000 Km Ho controllato il livello dell'olio ed è 2 cm abbondanti oltre il massimo è un calvario. Che dite mi faccio aspirare 2 litri dal meccanico di fiducia E ne rimpiazzo un litro con olio buono? Pensavo di arrivare a 60.000 km per fare il terzo tagliando in concessionaria quindi di tamtonare per ora
