GPL L'auto passa da sola da GPL a benzina.
Andrea_fe
17 Gennaio 2021
FE
Stonic
Salve, scrivo in quanto non ho trovato post che riportano problemi simili.
Da qualche settimana, occasionalmente, la mia stonic GPL del 2019 passa in automatico da GPL a benzina durante la marcia. Questo accade in particolare alla ripartenza quando sono fermo.
Vengo avvertito dai "bip" e dal led rosso che lampeggia. Per risolvere il problema devo fermare l'auto, attendere che i led smettano di lampeggiare, riaccendere il motore.
Segnalo che ormai da 4 anni i led verdi segnano un livello di GPL casuale e che i 4 tentativi di riparazione presso l'officina della mia città hanno avuto esito negativo. Tuttavia il problema che segnalo è nuovo.
Prima di portarla in assistenza chiedo gentilmente un vostro parere.
Soluzione
Aggiornamento: dopo 3 segnalazioni all'officina KIA, la batteria mi ha lasciato a piedi. Cambiando la batteria il problema sembra essere risolto. L'elettrauto che ha fatto la sostituzione si è detto sorpreso del fatto che i meccanici KIA non fossero a conoscenza della correlazione tra problemi alla batteria e malfunzionamenti relativi allo start & stop.
Ciao, da quello che descrivi sembrerebbe che il galleggiante del GPL è guasto. Probabilmente anche se hai il pieno il galleggiante segnala l’assenza del GPL e passa a benzina….
Per me è da correre in officina KIA o BRC convenzionate e farlo controllare, dovrebbe essere in garanzia.
Grazie mille. In effetti sembra simile al "bip" che fa quando termina il GPL, con la differenza che quando provo a riportarla manualmente a GPL, spingendo il pulsante, non ci torna nemmeno un istante.
Un altro problema che segnalo riguarda quanto accade dopo il pieno: in genere l'auto gita a GPL ma i 4 led verdi lampeggiano per una trentina di km.
Questo, ormai, io lo considero quasi normale.
Se faccio il pieno "PIENO" i 4 led verdi lampeggiano, ma l'auto va tranquillamente a GPL, poi dopo un po' restano tutti accesi
Aggiornamento: il problema si presenta esclusivamente quando l'auto è ferma col motore acceso e si riavvia con lo start & stop. Se lo disattivo rimane a gpl. Ho provato a chiamare l'officina per 1 ora ma non rispondono... forse domani sarò più fortunato.
Esatto. Passa subito a benzina ed è impossibile tornare al gpl.
Devo spegnere l'auto, attendere che la spia gpl rossa smetta di lampeggiare, riaccendere.
Soluzione
La correlazione la sanno, è più probabile non abbiano capito che il tuo problema era causato da quello.
Comunque con questi delle officine è sempre un prenderci!!! Ci vuol fortuna a trovarne uno preparato.
Fa piacere che finalmente hai risolto!!! :)
