... applico una tecnica simile, ovvero forzate un rapporto più lungo con minori giri motore, per risparmiare (?) qualche lacrima di benzina alla guida della GTA (tra l'altro :appena pagato bollo... manovra lacrime e sangue...Oggi ho fatto alcune prove sulla tratta di 5km che ho da fare per andare a lavoro, seguendo i consigli di andare a 70 km/h con il termico per avere maggior carica, ho visto che la barra gialla (lo sò poco precisa) in D rimaneva circa sui 12/13 km/l, mentre mettendo in sport con la 6° marcia si riesce quasi a toccare i 20 km/l. Visto che non ho torque e i post sono molti, mi chiedevo se @Grumpy aveva già distinto questa modalità per capire la quantità di ricarica in questa situazione, e cioè se in 6° in sport carica uguale alla 5° in D che consuma di più. Grazie
A parità di velocità, avendo in 5 un regime più alto, credo carichi di più. I famosi 70 in quinta
Direi di si, se ricordo bene, l'HSG ovvero l'alternatore/ motore che serve ad avviare il termico e a caricare la batteria è accoppiato tramite una cinghia ed è munito di frizione per attacco e stacco ma rapporto è fissomi sa tanto che dipende da come è accoppiato il motore elettrico a quello termico... il rapporto è sempre uguale?
... oggi proverò a superare i 12K rpm...Poco: le caratteristiche date da Kia sono:
Output Max : 8Kw / 2160 - 12000 Rpm
Ho scritto se non sbaglio ,evidentemente ho sbagliato.Da @still non mi aspettavo un errore come questo![]()
16:38=0,4210526315789474 litriIo oggi tragitto casa lavoro e ritorno:
Andata ore 6.30 temperatura 14° percorsi 16 km media 38 km litro.
Ritorno ore 13.30 temperatura 25° sempre 16 km media 18 km litro.
Al ritorno mi ammazzano i 5 km in salita con dislivello di 200m che invece all'andata mi riempiono la batteria.
Comunque se non sbaglio la media può essere ( 38+18) / 2 quindi 28 km/l
Perché il consumo medio va calcolato sui l/100km, che appunto è un consumo.Ho scritto se non sbaglio ,evidentemente ho sbagliato.
Se faccio per 17 km la media dei 38 e per altri 17 km al ritorno quella dei 18 il valore medio non è la somma dei 2 diviso 2?
Se sbaglio e mi spiegaste il perché ve ne sarei riconoscente, grazie.
ovveroPerché il consumo medio va calcolato sui l/100km, che appunto è un consumo.
km/l è una percorrenza (quanto faccio con un litro).
Ciao
Paolo
