elettronica Indicatore batteria al massimo dopo sosta di una settimana
bdr529
15 Settembre 2023
SA
Ciao a tutti, causa influenza la mia Niro HEV 2018 è rimasta ferma per una settimana. Alla prima ripartenza l'indicatore di carica batteria era quasi al massimo (strano dopo una settimana di fermo). Il problema e che vado quasi sempre di termico con la batteria che si inserisce molto meno di prima. Inoltre anche usando la batteria l'indicatore scende al massimo di una o due tacche e poi torna al massimo. Ma continuo ad andare quasi sempre col termico.
A qualcuno è capitato dopo un periodo di fermo ? Si deve per caso resettare qualcosa ?
considera che con il freddo che fa il termico sta molto attivo per tirare su la temperatura dell'acqua. l'energia in eccesso viene accumulata nelle batterie. quindi è normale se si fanno tragitti molto brevi, continui a caricare, la batteria non viene utilizzata perché il termico deve cmq girare, e non fai in tempo a raggiungere la temperatura e andare in elettrico per scaricare la batteria.
Non è mica detto: non per forza se il termico gira carica la batteria, tipico caso quando si è in discesa e la batteria è completamente carica, il termico è acceso ma senza caricare nulla. Il motore a benzina può stare anche acceso senza produrre energia in eccesso
Questo è quello che sta capitando a me in questi giorno, oggi addirittura il messaggio che il recupero era disattivato (perchè troppo carica la batteria!)
Ma lui dice che è stato fermo una settimana
Si, l'auto è rimasta ferma per una settimana. Alla ripartenza la batteria risultava carica al 90%. Anche quando si inserisce la batteria, anche se la carica risulta sempre al 90%, lo fa per tratti brevi e poi va di nuovo in termico.
Concordo e confermo quanto visto in questo periodo freddo, il termico è moooolto più presente, nonostante il livello di carica della batteria risulti spesso oltre l'80%, lo chiamerei "filosofia Kia", all'antitesi di quella Toyota.
La domanda che vorrei piuttosto fare @bdr529: a che livello si trovava la batteria 1 settimana fa? Perché mi pare altamente improbabile che si carichi da sola nel garage. Se così fosse lo userei come metodo alternativo di ricarica della batteria ?
? In effetti... Comunque non ricordo il livello di batteria ma credo difficilmente che potesse essere così carica. Il mio percorso è standardizzato e la carica della batteria varia di solito tra il 30 e max 60% (uso molto la batteria durante il tragitto). Per questo ho pensato che si fosse come "starata"
facci caso la prossima volta.
considera che è improbabile che la batteria sia "starata". è un fenomeno che esisteva nelle vecchie batterie NiMH, non in queste al litio
