trasmissione Frizione - sostituzione
85.000, ma io l'ho acquistata usata con 42.000 km...
Solo 127 k km? Sinceramente, mi sembrano pochi per usurare completamente una frizione. Data la motorizzazione della mia Cee'd (1.4 CRDi) sono costretto a fare un uso intenso del cambio... comincio a preoccuparmi :(.
Ora ne ho 88.000 di km.... Per me è stata usata male prima di me......
Di sicuro,, , nessuna scusa, anch'io non sono facile da comprendere:):):)
a me rubarono la Uno D poco dopo aver rifatto la frizione, è stata ritrovata con 800 Km in più e la frizione completamente andata... so che è un caso limite, ma se si maltratta, ci vuole proprio poco a farla fuori...
@jafar67 non sto capendo una cosa. Che significa che premendo il pedale della frizione, si spostava l’albero motore?
Da quel che ho capito la frizione è fissata da un lato all'albero motore.... Quel che ho visto è che con la macchina sul ponte, schiacciando la frizione l'albero motore si spostava di qualche millimetro verso l'esterno.... Il mecc mi diceva che un minimo di gioco deve averlo per essere libero (si parla di decimi di mm) ma il mio era eccessivo.....
Immagino si trattasse dell'albero scanalato del gruppo frizione...Per capirci, questo:
Ho inteso bene @jafar67 ?
Però, sentivi rumori al motore?Se ti hanno cambiato un supporto biella, qualcosa la sentivi. Credo
@jafar67, controlla bene, per molto meno e per tutt'altro guasto ho dovuto buttare la precedente auto con un inizio di grippaggio...
Prima della sostituzione sentivo solo la frizione che in accelerazione tendeva a slittare un po'.... Dopo la sostituzione della frizione non slittava più ma muovendo al minimo gracchiava un po'... (pensavo al cambio). Ora è silenziosissima...... Il supporto (uno solo) non è sulle Bielle ma sull'albero motore....... @ssquadro, perdonami ma mi sto toccando..... :):):)
Vedi l'allegato 12970
Non ne sono sicuro @Rosso Antico, perché da quello che mi ha spiegato per eseguirà la riparazione ha smontato la coppa dell'olio, quindi non credo sia un pezzo della frizione...
fai bene @jafar67 ... non auguro a nessuno quello che è capitato a me...
Scusami @jafar67, ma mi sembra impossibile che l'albero motore sia spostato linearmente. Anche ammettendo che uno (tra l'altro uno solo) dei supporti di banco si sia usurato, tutti gli altri avrebbero dovuto tenere saldamente l'albero in sede. Senza considerare che le tolleranze di accoppiamento tra gli spinotti dei pistoni, le teste ed i piedi di biella, le manovelle, le bronzine ed i supporti devono essere contenuti entro, al massimo, pochissimi decimi di mm. Diversamente, si rischia di danneggiare gravemente il propulsore...
Se vuoi, raccontaci le tue peripezie @ssquadro. Potresti essere utile a più di un Amico del Forum...
@Rosso Antico, non so così dirti.... Io ti riporto quanto mi ha detto lui. Ti comfermo che detto supporto e uno solo.... Totalmente consumato.... Tant'è che prima dell'intervento mi diceva che se aveva segnato/graffiato l'albero motore sarebbe stato un gran danno... (bomba ad orologeria come mi ha detto lui) tanto che stavo già valutando un eventuale cambio macchina. Visto la totale usura del supporto mi ha ricambiato sia l'olio che il filtro olio per non correre rischi...Comunque ti confermo che si spostava lineamenti... (questo l'ho visto con i miei occhi)...
io a 97000 km ancora non l'ho rifatta la frizione e cambia che e' una meraviglia
