GPL Filtro FSU GPL
Buongiorno amici una gentilezza volevo chiedere ma è normale che per sostituire un filtro GPL sulla mia auto Kia sportagage 2015 terza serie il meccanico si e preso 75€?
Con tutto il rispetto per il loro lavoro ma io nemmeno una giornata del mio lavoro li guadagno e assurdo poi dicono che c'è crisi andiamo molto male grazie
Generalmente il costo del filtro non dovrebbe superare le 50euro evidentemente ti ha aggiunto un esoso costo di manodopera tenuto conto che si sostituisce in meno di 10 minuti.
Ciao in tanto grazie ma comunque non son convinto che un filtrino di plastica costi 50€ su internet ho visto ma prezzi che partono da 10€ max 30€ comunque rimango del parere che se si va avanti di questo passo finirà la pacchia per tutti torneremo indietro con gli anni e gli sta bene grazie mille per il mio sfogo
Ciao a tutti, a breve (prossima settimana) divento possessore anche io di una Sportage GPL - 2015 con 58.000 Km . mi hanno detto , che prima di lasciarmi la macchina, me la devono tagliandare (ci credo poco) non potete mandarmi (anche in privato) sè non si può nella chat mandare, una foto del vano motore e posteriore dove sono situati esattamente i 2 filtri da cambiare..??
Invece per il manuale di Officina della nostra auto, dove posso reperirlo ??? grazie mille da Fulvio
CIao , dipende quale filtro hai cambiato ed il costo della mano d'opera.... ????
filtro dell' FSU, situato nel vano motore ,costo 16.39 , mentre il filtro di carica , da togliere il parasassi posteriore , costo 94.26 .
me li sono fatti cambiare il mese scorso da un'Officina BRC , ho controllato i prezzi anche online, sono gli stessi...!!!
a me per 1 ora di lavoro o qualcosa in più , si sono presi 40.00 euro, mi hanno anche messo l'additivo prins nel serbatoio benzina (pulizia iniettori).
Ragazzi potete aiutarmi che sto impazzendo nel trovare questi filtri .... Il mio autoricambi non ha saputo aiutarmi, hanno dei codici? Un modello ? Il nome dell'impianto... Insomma come posso fare a trovare questi benedetti filtri......
Grazie mille in anticipo
devi andare da un'Officina (GPL) possibilmente BRC , te lì puoi far cambiare da loro oppure gli chiedi sè ti lì ordinano loro e poi ci pensi tu per conto tuo a cambiarli...!!!
mi raccomando digli che monti un'impianto LDI (allo stato liquido e non gassoso) della BRC , sè ti dicono ok lo conosciamo come impianto allora sei a posto, ma sè vedi che tentennano ed iniziano a dirti che è un'impianto (gpl) gassoso, allora prendi e lì saluti al volo (scappa da questi incompetenti) ok?? ciao
questo è il filtro nel vano motore devi svitare la vite esagonale e l'altro è nel passaruota posteriore sinistro bisogna smontare il parasassi e l'ho vedi..
volevo cambiare la cartuccia del filtro FSU ma non sono riuscito a svitare la parte superiore per accedere al filtro nonostante abbia provato in tutti i modi usando in aiuto alla chiave esagonale anche una leva , ho rinunciato per paura di rompere qualcosa , chiedo a tutti se avete esperienza in merito e consigli da darmi grazie , un saluto a tutti
E la miseria...!! vuol dire che non è stato mai sostituito??? hai provato anche con la chiave esagonale ed con un tubo lungo di acciaio come prolungamento della chiave esagonale per fare + leveraggio...!! vedrai che si smolla....!!!
Io l'ho cambiato senza sforzi ,(FSU) ma la 1' volta che me l'ha cambiato il meccanico (Officina BRC) ha prima svitato (smollato poco) con una chiave la parte inferiore uno dei bulloni inferiori del Filtro FSU e poi il tappo superiore con la chiave esagonale.....!!! ha fatto uscire un pelo di benzina , forse per togliere della pressione situata dentro al filtro , visto che è immerso nella benzina.....!!! (io x sicurezza) i lavori sui filtri a GPL , la macchina la metto in modalità Benzina...!!! ciao fammi sapere...!!!
Ti allego la foto...!!
ha 100 .000 KM mi sono sempre fidato del mio meccanico che diceva che non c'era bisogno di cambiare i filtri , si la prima cosa che ho fatto è stata metterla a benzina poi ho inserito la chiave esagonale aiutandomi con una leva lunga ma nulla da fare non si muove ho provato anche usando lo svitol , ho tirato molto forte poi per evitare rotture mi sono fermato , penso che farò cambiare il filtro a un officina BRC poi la prossima lo farò io
Sì, per la 1' volta come cambio filtro, faglielo fare a loro (BRC) poi lo farai tu da solo, come ho fatto anche io la prima volta c/o Officina BRC (ho filmato e fotografato bene) il lavoro che hanno fatto ed adesso me lo faccio io ...!!! per farti un'idea + o meno della spesa ti allego la fattura che mi fecero al cambio filtri (FSU+Carica+ Additivo) ciao
a titolo info, i prezzi dei filtri , sono gli stessi che lì prendo adesso io online (sito x auto gpl)
