altro Consultazione Tagliandi Online
Questo anche io, verifico anche i km scritti che corrispondano; questo però è un sistema online in cui l'operatore si deve collegare e inserire i dati, suppongo che non sia obbligatorio e/o che non tutti i dati sia obbligatori qe questo spiegherebbe i diversi risultati tra noi.
Certamente anche il fatto che questo online sia un sistema buggato spiega gli stessi risultati differenti! 🤣
Io vedo da PC con Chrome.
@Stonic2018 io non vedo il colore dell'auto
non proprio, diciamo che regolarmente non funziona così, non vanno visti come sistemi separati ma integrati (altrimenti saremmo all'età della pietra)
Semplificando: l'operatore censisce l'intervento solo 1 volta, i sistemi orbitanti leggono da stessa fonte o fonti clone/strati/sistemi diversi.
(qui possono esserci disallineamenti)
quando tu clicchi cerca, parte una request verso un db che recupera le info e te le mostra.
Non credo che non sia stato registrato, i km nelle informazioni corrispondono a quelli che aveva l'auto alla data del tagliando (li segno anche io a parte sul cellofono), probabilmente è il sistema online che non è a posto, adesso fatto un nuovo tentativo, esce solo la scritta "Success", ma in rosso come se fosse un errore solo perchè l'ho scritto in minuscolo (l'ha convertito in maiuscolo in automatico)! 🤣
Ritentando di nuovo ma scrivendo direttamente in maiuscolo funziona, ma sempre senza darmi la data del 3° tagliando..
Posso anche supporre che non tutte le officine inseriscano i dati (quindi qualcuno non trova il proprio veicolo), e che magari alcune inseriscano solo una parte dei dati (il che spiegherebbe perchè per l'ultimo tagliando che ho eseguito ci sono i km totali ma non la data dell'intervento, erano veramente incasinati in officina e pure anche nel periodo di ferie con personale ridotto)
questo ci fa capire che almeno i KM vengono registrati (a prescindere dalle note sotto dei singoli interventi) Ottimo!
Tuttavia per quanto ne so il tagliando può essere fatto anche altrove conservando fattura riportante i codici dei ricambi originali. In quel caso non credo che il sito si possa mai aggiornare.
Io però ho fatto 6 tagliandi in officine autorizzate Kia e mi ritrovo solo quello del 2022.
@sat Non cito tutto il tuo messaggio, ma l'ideale è il sistema come descritto nella tua prima parte, la realtà a me pare differente; io tutti e 3 i tagliandi li ho fatti nella stessa ufficiale Kia e del terzo risulta solo il tot. dei km, quindi mi pare molto più probabile che l'inserimento sia manuale.
Se non ricordo male, infatti, quando chiedo il preventivo e/o conferma vogliono subito il VIN e i KM, probabilmente vengono inseriti quando si fissa l'appuntamento, tutto il resto dovrebbe inserirsi successivamente e se fosse automatico dovrebbe esserci per tutti, passi un temporaneo disallineamento dovuto a connettività ma con il successivo dovrebbe riallineare tutti i dati (questo sempre in caso di un sistema ideale e funzionante).
Con l'inserimento manuale invece, se non hanno voglia o in caso di mancanza di personale/tempo (a.e. periodi di ferie con carico alto di lavoro ma minor personale) poi si dimenticano di completare l'inserimento.
Io sotto visualizzo solo la data dell'intervento di manutenzione generico, nessuna nota o specifica
  • Mi piace
Reazioni: sat
Con l'inserimento manuale invece, se non hanno voglia o in vcaso di mancanza dipersonale/tempo (a.e. periodi di ferie con carico alto di lavoro ma minor personale) poi si dimenticano di completare l'inserimento.
lineare... Kia é rimasta nell'800.
(cit.: non ci resta che piangere)
Anche per me è a inserimento manuale.
E' comunque una banca dati non attendibile.
Se me ne ricorderò, purtroppo ho la memoria da pesce rosso, venerdì pomeriggio quando porto l'auto per il controllo del richiamo provo a chiedere.
Ho chiesto per la questione dei dati, loro non inseriscono nulla in manuale, a questo punto suppongo che facciano un pescaggio ad caxxum e se va bene ci sono i dati, altrimenti nisba!
