elettronica Come spegnere spia Check
Finalmente oggi è arrivato lo scanner, nel fine settimana lo proverò.
Prova a staccare la batteria polo positivo per 5/10 minuti poi ricollegalo .;)
Proverò a fare come dici, grazie.:)
Qualche minuto fa ho ricollegato la batteria dopo averla staccata per caricarla.
La spia per ora non c'è piú. Vedremo stasera dopo aver percorso un po' di km se si riaccenderà.
Di norma se non e' guasto qualche sensore non si accende di nuovoaltrimenti bisogna come gia scritto fare una diagnosi con il computer.
Stasera vi dirò se la spia si è accesa nuovamente o meno.
Se si dovesse accendere, utilizzerò lo scanner.
Niente da fare, dopo qualche minuto la spia si è riaccesa. Nei prossimi giorni proverò ad usare lo scanner e vediamo cosa salta fuori.
C'e qualche sensore che non fa il suo lavoro.
Sinceramente non ho la più pallida idea di cosa possa essere. La macchina ha percorso piú di 15.000 km da quando si è accesa la spia. L'unica cosa che ho notato da quando ho cominciato a guidare questa macchina è che quando inserisco la seconda ( passando dalla prima o dalla terza ) saltella un po', ma non credo che c'entri qualcosa.
Speriamo che non sia la valvola di ricircolo egr perche hanno un prezzo alto.
Speriamo di no...
Ma una volta collegato lo scanner mi indicherebbe questo problema?
Ma non fai prima ad andare in un centro bosch della tua zona per farti fare un controllo dettagliato senza spendere soldi per un prodotto che forse potrebbe non darti quelle informazioni per la risoluzione definitiva del problema
Lo scanner già l'ho comprato a pochi euro, andando in un centro specialistico solo per la diagnosi credo che mi avrebbero chiesto molto di piú.
Se il problema fosse quello andrei sicuramente da qualche centro specializzato.
Allora prova e poi facci sapere che diagnosi esce fuori.
D'accordo, vi aggiornerò nei prossimi giorni.
