elettronica Climatizzatore non raffredda - ventilazione limitata
Strano comunque dopo un anno, la cosa più strana è che usciva poca aria dalle bocchette, non vorrei che fosse il filtro abitacolo...
Comunque senz'altro la portero' in officina
Se accade anche in modalità manuale, può esserci un guasto più serio di una semplice perdita del compressore... Fai bene a recarti subito in officina.
a me è successo un anno fa mentre mi recavo in sicilia ad agosto
ho spento tutto e dopo un paio di ore è ripartito e non ho avuto più problemi
fatta diagnosi ,non ho trovato nessun difetto
secondo me è andato in blocco la centralina, con la temperatura troppa bassa.rispetto alla temperatura esterna non riusciva a portarla sulla temperatura impostata
e si era ghiacciato il radiatore
comunque una diagnosi falla fare,e magari riprova se è ripartita :cool:
Ciao, stesso identico problema descritto nel primo post. Nessuno ha risolto???
Ciao,a me avevano detto che a volte dopo un lungo utilizzo si forma del ghiaccio e quindi non funzionava più,in ogni caso mi avevano svuotato e poi ripristinato l'impianto e da allora non si è più ripresentato il problema
Da frigorista,quando radiatore e tubi ghiacciano è sintomo di impianto scarico...altro sintomo che precede il nulla è il rumore del compressore che stacca e riattacca finché l'impianto non aumenta di pressione e rimane acceso...li è sintomo che il gas è sul limite del minimo,ma te ne accorgi solo col clima manuale,con quello automatico è più difficile notare questa cosa.Sulla mia ceed sw di 16 anni ho dato un colpetto di gas per la prima volta lo scorso anno
Ciao @Mick avevi poi risolto il problema se si cosa era???
Comunque sia, i coreani non ci capiscono niente di climatizzazione. Delusione totale.
Boh..sulla mia vecchia cee'd funzionava perfettamente e in 318mila km non ho mai fatto rabbocchi.
Perdonami, la logica delle auto europee quale sarebbe?
La Cee'd è costruita in Europa (Zilina) ed è stata concepita proprio per il mercato europeo.
