Carnival 2.9 crdi - non si avvia
sa ha una pompa Common rail Delphi hanno avuto diversi problemi all'elettronica della pompa questi motori... conmancati avvii... guarda se è Delphi
La pompa non è collegata alla cinghia in questo caso,quindi non è stata cambiata
una soluzione un po' estrema, direi... e di certo non economica.
@anca se fossi in te proverei a mandare un messaggio privato ai due utenti di sopra che hanno avuto problemi simili, purtroppo non si collegano al forum da almeno due anni e dubito che lo faranno presto.
Oltre alla pompa dell'acqua hanno fatto altri lavori, tipo la distribuzione?
Purtroppo un problema del genere difficilmente si risolve sul forum, se i meccanici non sono riusciti a capire il problema proverei a fare una diagnosi anche in officina Kia. Spesso i meccanici generici non hanno gli stessi strumenti/software di una officina autorizzata.
Tienici aggiornati
:ciao:
Ciao hai ragione ad affermare che la soluzione da me suggerita è onerosa ma la vettura in questione è del 2004 e se dà problemi è l'utilizzo è per lavoro meglio fare un sacrificio ed utilizzare un mezzo nuovo o anche usato fresco con pochi km.
Intendi Delphi la pompa originale o questa nuova che è stata cambiata?
No intendo pompa common Rail del gasolio, hai cambiato la pompa dell'acqua....ma la pompa alta pressione gasolio ho letto che se marca delphi dopo un po' di tempo hanno avuto problemi in diversi casi....intendevo é stata controllata?
In questo video inoltre anche se é vero che la pompa acqua é co andata dalla cinghia servizi e non da quelle della distribuzi0ne, per sostituire la pompa acqua devono comunque togliere anche la cinghia distribuzione altrimenti la pompa acqua non esce......
Non so come nel caso tuo hanno fatto il lavoro....forse la cinghia distribuzione lhanno toccata....e smontandola e rimontandola si é sfasato qualcosa
Direi di più. Tutti i motori hanno sulle pulegge delle tacche di riferimento che devono essere allineate per far funzionare il motore. Un meccanico ci mette un attimo a verificare se è tutto in "fase".
Grazie a tutti per i consigli
Buongiorno, la mia Kia Carnival non vuole saperne di partire: accendo il quadro è giro ancora la chiave per l’avviamento ed è come se il sensore del pedale frizione non funziona. Chi può aiutarmi?
