multimedia Brano chiave USB non memorizzato al riavvio
Tulving74
11 Agosto 2021
PD
Stonic
sto diventando pazzo per un problema che si è presentato da una settimana circa, dopo aver aggiunto un brano mp3 alla chiavetta usb.
Ovvero, quando riavvio l'auto, al posto di ripartire dal punto dell'ultimo brano mp3 che stava riproducendo allo spegnimento dell'auto, ora fa partire sempre dall’inizio il primo brano della prima cartella.
Lo stesso problema ce l'avevo avuto anni fa sulla Hyundai ix20, usando una chiavetta da 32GB, che si era risolto usando una chiavetta da 16GB.
Ma sulla Stonic, da subito avevo usato una ottima chiavetta da 32GB, tra quelle raccomandate dal libretto di istruzioni KIA, ovvero una Transcend JetFlash:
Ho provato anche a riformattare la chiavetta, e da pc eseguire un controllo di eventuali errori, ma sembra tutto ok.
Ho anche eseguito un reset dell'impianto multimediale della Stonic, riconfigurando stazioni radio preferite, accoppiamento bluetooth dello smartphone e Andorid Auto via cavo, che uso solo quando mi serve usare la funzionalità di navigatore GPS.
E' capitato anche a qualcuno di voi e avete in qualche modo risolto?
Grazie mille
Non faccio uso di chiavette USB ascoltando la musica solo tramite Amazon Music o la normale radio, quindi non ho una esperienza diretta.
Mi viene da suggerirti di provare a cambiare la modalità di formattazione della chiavetta (NTFS, FAT32 e exFAT) facendo delle prove, oppure di creare delle cartelle contenenti un numero "limitato" di file mp3.
Sinceramente no... hai provato a rimuovere il brano "incriminato"?
Farò questo tentativo, ma mi sembra strano un brano aggiunto mandi in tilt l'ordinamento.
Vi terrò aggiornati.
Finora avevo lasciato FAT32, perchè è quello più consigliato per tale funzionalità. Non ho mp3 che superino i 4GB, quindi NTFS sarebbe inutile.
Ma posso eseguire un tentativo, sia un NTSF che exFAT per vedere se cambia qualcosa.
Grazie, vi aggiorno in merito
Hai per caso superato il numero di brani che l'impianto multimedia riconosce? Massimo 8000 anche se in effetti dovrebbe solo riconoscere quelli non in eccesso e non dare la tua problematica. Comunque assicurati che la chiavetta sia formattata FAT32.
No, non arrivo nemmeno a 1000 brani. Sono in totale 558 suddivisi in 6 sottocartelle, per un totale di 15,5 GB.
Il limite è 6000, non 8000 ;)
?‍♂️ non so... sul manuale della Ceed era riportato il limite di 6000 files, su quello della ProCeed non trovo indicato alcun limite
Magari è cambiato qualcosa dalla precedente generazione di infotainment (8") all'attuale (10")
Non saprei neppure io quale può essere il problema....io uso una 128GB, elimino e aggiungo brani, ma non ho mai avuto
problemi.
L'unica cosa che faccio, quando apporto delle modifiche, dopo con il tasto dx del mouse clicco su "aggiorna", perchè una volta non lo avevo fatto e mi aveva messo in disordine i brani....ma non so se può c'entrare ai fini della riproduzione all'accensione dell'auto ...
Questa sera ho ricontrollato bene il manuale: nella sezione "infotainment" riporta il limite di 6000 files ?‍♂️
Sarà un errore, non so, ma questo è quanto dice il manuale della Ceed/Proceed attuale ed anche quanto era riportato in quello vecchio riferito alla Ceed CD.
Magari tra Ceed e Stonic cambia qualcosa, non so... Ad ogni modo dubito che avrò mai bisogno di 6k files sulla chiavetta USB :D
X caso hai fatto aggiornare la radio???
No, nessun aggiornamento radio ma ho risolto, ma stamattina ho verificato che ho risolto.
Ho copiato tutte le sottocartelle della chiavetta sul pc, poi ho formattato a FAT32 togliendo la spunta per l'opzione della formattazione veloce, e ricopiato il contenuto.
Adesso quando accendo l'auto, la musica riparte dal punto del brano che stava suonando precedentemente. :D
